| 产品名称: |
30KV|30KW变频电源|SPS3630
| 型 号: |
SPS3630 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
台湾阳宏 |
产品介绍: |
| 单相PWM高功率变频电源Switching(三相输入单相输出) 的产品详细介绍 |
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器 YF/SPS-3600单相高功率系列三相输入单相输出产品(10VA-200KVA)
三相输入单相输出高功率变频电源系列产品规格表
型号(YF/SPS-) |
3610 |
3615 |
3620 |
3630 |
3645 |
3650 |
3660 |
3675 |
输出容量(KVA) |
10 |
15 |
20 |
30 |
45 |
50 |
60 |
75 |
电路方式 |
IGBT/PWM脉宽调制方式 |
交 流 输 入 |
相数 |
三相四线 |
波形 |
SINE WAVE |
电压 |
220V/380V±10% |
频率波动范围 |
50Hz or 60Hz±5% |
功率因数 |
﹥0.85 |
交 流 输 出 |
相数 |
单相 |
波形 |
SINE WAVE |
电 压 |
低档 |
0V-150V(L-N) |
高档 |
0V-300V(L-N) |
频率 |
40-499.9Hz |
频率稳定率 |
≤0.01% |
最大 电流 |
H高档(A)240V |
41.7 |
62.5 |
83.3 |
125 |
187.5 |
208.3 |
250 |
312.5 |
L低档(A)120V |
83.3 |
125 |
166.7 |
250 |
375 |
416.7 |
500 |
625 |
整 机 性 能 |
电源稳压率 |
﹤1% |
负载稳压率 |
﹤±1%(线性负载) |
波形失真度(THD) |
﹤±1-2%(线性负载) |
效率 |
≥90% |
反应时间 |
≤2ms |
波峰因数 |
3:1 |
保护装置 |
输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障. |
显 示 |
显示介面 |
数位式LEO显示 |
电压 |
4位数,数位电压表.解析度0.1V |
电流 |
4位数,数位电流表.解析度0.1A |
功率 |
4位数,数位瓦特表 |
频率 |
4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step |
环 境 及 其 它 |
绝缘阻抗 |
DC500V≥20MΩ |
耐压绝缘 |
AC 1800V 10mA/1分钟 |
冷却装置 |
高速变频风扇冷却、强制风冷 |
工作温度 |
0℃-45℃ |
相对湿度 |
0-90%(非凝结状态) |
海拔高度 |
≤1500m |
尺寸(H×D×W)mm |
800×620×420 |
1040×950×610 |
1600×1000×800 |
重量(kg) |
155 |
180 |
230 |
330 |
450 |
510 |
600 |
660 |
注:1 以上尺寸不含脚输高度 2 可顾客要求规格特别定制 3 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知. |
| 关 键 词: |
变频电源 |
