产品名称: LCD可编程接地电阻测试仪
型  号: YG7305|7305A
可程式接地电阻测试仪 的产品详细介绍
数字式交流接地电阻测试仪
         高强抽风,强制风冷
                 便携式
              MRO-7305
                                  产品特性
                                            恒流3-30A/510毫欧姆(mΩ)
 前面板键入式样软体校正
                                            内建恒流线性放大器精确输出
 数字式键盘输入设定
                                            测试阻抗自动补偿
 可连接YH7100系列耐压仪器作自动测试
                                            五组程式自动记忆
 符合TUV/CSA/UL/CE等测试标准
                                  应用范围
                                           电子、电机、变压器、各种家电、灯饰产品测试之比备设备
                                           品管、工程、EMI/EMC实验室,申请任何国家安全标准比备之设备
                                         安规常识
                                             接地阻抗测试的目的是要确保当设备产品发生异常状况时,保护接地线可允许故障电流流过以确保使用者的安全。
                                       安规标准测试电压要求开路电压最大值不可以超过12V的限制,即是基于使用者的安全考量,一旦被测物发生测试故
                                       障时,可以减低操作人员遭受电击的危险。而一般标准要求接地电阻要小于0.1ohm,建议采以频率流电流测试,以符
                                       合产品实际的工作环境
                                        YG-7305 /YG-7305A系列规格表
功能/机种
YG-7305 /YG-7305A(自动测试)
输入特性
单相47-63Hz,115/230Vac±15%,可选择6.3A保险丝
接地阻抗测试
额定输出:3-30A  交流AC恒流源
恒流设定
分辨率:0.1A/Step,精密度:±(2%of Setting+0.02A)
输出频率
范围:60/50Hz可选择,精密度:±100PPM
输出电压
6Vac Max.(开路电压)
输出电流表
范围:3-30Aac,3位数,分辨率:0.1A/Step
精密度:±(2%of Reading+Count)
低阻表
范围:0-120mΩ (>10A)/0-510mΩ(≤10A),分辨率:1mΩ/Step
精密度:±(2%of Reading+1Count)
零点偏移(offset)
100Max,分辨率:1M/Step(自动/手动)
上限设定
范围:0-510mΩ,3位数,,解板度:1mΩ/Step
测试时间
0.5-999.0秒(0=连续),分辨率:0.1秒/Step(7305A自动测试时间不起作用)
遥控接口
输入:Test,Reset,Withstand Processing
输出:Pass,Fail,Test-Processing,*Start Out,Reset Out(*Hipot link)
测试失败警报
蜂鸣器/液晶显示器"FALL"及价值/遥控状态输出
键盘安全锁定
16×2点矩阵背光
液晶显示器
前面板键入式软体校正
校正
操作:0-40/80%RH. 0-40/0-90%RH
环境
89mm高(2U)×280mm宽×370mm深
重量
约9公斤/净重
               定购咨询
机种
品名
7305
可编程交流接地阻抗测试仪
说明
7305-R
大电流测试线(红色头)标准附件
7305-B
大电流测试线(黑色头)标准附件
7305-P
遥控控制器
7305-L
7100系列仪器与7305型交流接地阻抗测试仪的连线
关 键 词: 接地电阻测试仪
公司名称: 深圳市阳宏电源技术有限公司
联 系 人: 汪先生
电  话: 0755-27600601
手  机: 13760302878
地  址: 深圳市龙华新区观澜街道松元成裘工业区8栋
邮  编: 518110
30KV|30KW变频电(SPS3630)
30KVA/30000W(30KVA/30000W/30K变频电源-SPS-3630-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
10KVA/10000W(10KVA/10000W/10K变频电源-SPS-6100-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
5KVA/5000W/s(5KVA/5000W/5K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
3000W/3KVA变频(KVA/3000W/3K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
可编程交直流绝缘耐压测试(YH7122)
500VA|0.5KVA(SPS6005)
1KVA|1OOOW变频(SPS610)
可编程交流绝缘耐压测试仪(YH7112)
可编程YH7120交直流(YH7120)
H-3|6357|600(H-3|6357)
1KW|1KVA晶体管变(YF6010B)
YH7122可编程交直流(YH7122)
500VA|0.5KVA(YF6005B)
单相变频电源(2KVA|2000W|2K)
變頻儀(SPS3610|3620|3630)
LED交直流絕緣耐壓測試(YH7122)
PROTRONIX-12(PROTRONIX-1201(A))
三相10KVA|20K(SPS3100|3200|3300)
2000VA|2KW变频(SPS620)
