| 产品名称: |
高品质LED专业绝缘耐压测试仪
| 型 号: |
YH7122 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| YH7100系列可程式绝缘耐压测试仪 的产品详细介绍 |
数字式交/直流绝缘耐压测试仪
7100 Series 背面 |
便携式 |
MRO-7100 |
机型 |
功能说明 |
YH-7110 |
交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester) |
YH-7120 |
交直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
YH-7112 |
交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
YH-7122 |
交直流耐压/绝缘测试仪/(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
YH-7130 |
非标准型 交直流耐压/绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
产品特性
重量轻巧、携带方便 交流耐压测试0-5KV 直流耐压测试0-6KV
可侦测电弧 数字式键盘输入设定 输入电压自动按设定梯度缓升
软件方式校正 绝缘电阻测试1-1000MΩ(可延伸定制) 5组测试条件自动记忆
可连接YG7305接地电阻测试仪作自动测试 可进行如下测试:W,1,W-1,1-W,AC&DC&IR
应用范围
电子、电相、变压器、各种家电、灯饰产品测试之必备设备
品管、工程、EMI/EMC实验室,申请任何国家安全标准必备之设备
实际应用
决定耐压测试的测试电压取决于你产品所投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的安全标准或规定。
安全标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。最理想的状况是请你的客户给你相关测试要求。一般耐压测试的
测试电压如下,工作电压在42V到1000V之间的,测试电压是工作电压的两倍加上1000V。这种测试电压要施加1分钟
例如,对于工作于230V的一种产品,测试电压是1460V。如果减短施加电压的时间,就必须增大测试电压。
YH7100 Series规格表
功能/型号 |
7122/7130(非标) |
7120 |
7112 |
7110 |
输入特性 |
单相47-63Hz,115/230V±15%(可选择),3A保险丝 |
交流耐压测试 |
额定输出:5KV/12mA |
输出频率 |
60/50Hz(可选择) |
输出波形 |
正弦波失真度﹤2%,波峰因数1.3-1.5 |
上限设定 |
范围:0.1-12.00mA,分辨率:0.01mA,准确度:±(2%设定值+2个字)*1 |
下限设定 |
范围:0-12.00mA,分辨率:0.01mA,准确度:±(2%设定值+2个字)*1 |
直流耐压测试 |
额定输出:6KV/5mA(YH-7130可延伸至10mA) |
输出纹波 |
﹤5%(在6KV/5mA,线性负载下测试) |
上限设定 |
范围:0.02-5.00,分辨率:0.01mA 精确度:±(2%设定值+2个字)*2 |
下限设定 |
范围:0.00-5.00mA,分辨率:0.01mA 精确度:±(2%设定值+2个字)*2 |
自动放电 |
200ms |
电压设定 |
分辨率:10V,准确度:±(2%设定值+5V) |
缓升时间 |
范围:0.1-999.9s,分辨率:0.1s |
测试时间 |
范围:0.0.2-999.9s,分辨率:0.1s |
电弧侦测 |
可设定零敏度:0-9(说明:对应峰值:1至 20mA;2 至18mA;3 至 16mA; |
4 至14mA; 5至 12mA; 6 至 10mA; 7 至 7.7mA; 8至 5.5mA;9 至 2.8mA |
电压表 |
范围:AC0.10-12.00mA,DC0.02-5.00mA 准确度::±(2%读值+1个字) |
电流表 |
范围:AC0.10-12.00mA,DC0.02-5.00mA(YH7130电流范围:0-10.00mA) |
准确度::±(2%读值+1个字) 分辨率:0.01mA |
电流范围:AC0-11mA*2:电流范围:DC0-4.5mA
绝缘电阻测试 |
7122/7130/7122适用 |
输出电压设定 |
范围:DC0.00-1.00KV.分辨率:0.01KV 准确度±(2%设定值+2V) |
电压表 |
范围:DC0.10-1.00KV.分辨率:0.01KV 准确度±(2%读值+1个字) |
高阻表 |
范围:1-1000MΩ(4位数,自动换档)(备注:YH7130可延伸至999M∩) |
准确度:±(3%读值+2个字),电压≥500V ±(7%读值+2个字),电压﹤500V |
上限设定 |
范围/准确度:与高阻表相同,间距:1MΩ |
下限设定 |
测试时间 |
范围:0, 0.5-999.9s,分辨率:0.1S(0=连续测试) |
共同规格 |
7130 7122 7120 7112 7110 |
可程序逻辑遥控 |
输入:测试(Test),重置(Reset) |
输出:测试通过(Pass),测试失败(Fail),测试中(Test-in-Process) |
测试结果表达方式 |
蜂鸣器,液晶显示器及读值,遥控状态输出等 |
记忆组 |
5组测试条件记忆,每组有4种测试模式选择(W.1,W-1连动,1-W连动) |
键盘安全锁定 |
键盘安全锁定,防止作业人员误操作或程序误修改 |
液晶显示器 |
16×2点阵,反白字背光 |
校正 |
采用软件方式进行校正,由前面板键入 |
使用环境 |
温度0-40℃ 相对温度﹤80%RH |
尺寸 |
89mm高×280mm宽×370mm深 |
重量 |
大约9Kg |
| 关 键 词: |
LED耐压 绝缘耐压测试仪 |
