免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 32路PXI数据采集卡PXI8191
产品名称: 32路PXI数据采集卡PXI8191
型 号: PXI8191
价 格: 0.00
品 牌: 454
PXI8191    数据采集卡
250KS/s 16位 32路 光隔离 模拟量输入
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的 PCI 扩展)是一种坚固的基于 PC  的测量和自动化平台。PXI 是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。PXI 结合了 PCI 的电气总线特性与 CompactPCI  的坚固性、模块化及 Eurocard  机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为的高性能、低成本的测量和自动化系统运载平台。
●输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
●转换精度:16位(Bit)
●采样速率:最高采样速率为250KHz
●模拟量输入方式:单端32路/双端16路
●存诸器深度: 8K字FIFO存储器
●存储器标志:非空、半满、满(溢出)
●光电隔离型模拟量输入
●隔离电压: 2500Vrms(Min)
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用 AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高速率为 250KHz(使用 AD7665 时,最高速率为 500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
◆< DI) 16通道(双端 SE), 通道(单端>
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
 说明:采样通道数  = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 模拟输入隔离电压:  2500Vrms(1min)
◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
◆ 存诸器深度: 8K 字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419400uS
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准 TTL 电平
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)
或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 板载时钟振荡器: 40MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003   手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
