该控制板集PID温度控制、电流检测、开关量输入输出一身,适合各种工业控制设备。例如铝型材行业的模具炉、棒炉等等,塑料设备行业的挤出机、注塑机等等,陶瓷行业的窑炉设备和热转印行业设备等等。
此控制板以MiniPLC为核心架构,整合3路独立PID控制K偶,1路电流检测和14路开关量输入、10路继电器输出。是增强型单板控制系统,开放式参数设置,厂商可以按自己的所需来增加参数和调整PID参数。配置厂商程序经多重软件加密,保密性非常高。采用插拔式接线端子,安装、更换非常方便。
具以下功能:
● 3路独立K偶,内置PID控制;
● 14点开关量输入,10路继电器输出;
● 电流检测功能;
● 超温保护、报警;
● 开放式参数设置功能;
● 内置20个故障记录;
● RS485通讯接口;
● MiniPLC硬件架构,插拔式接线端子设计;
技术规格
● 输入规格: 热电偶:K型
● 测量范围: (0~+1300℃)
● 测量精度: 0.2%FS. 1个字
● 温度漂移:≤0.01%FS/℃(典型值为60ppm/℃)
● 电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),. 4KV/5KHz; IEC61000-4-5(浪涌),4KV
● 隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300VDC
● 控制周期:1秒到999秒
● 输出规格:继电器输出的最大负载电流3A;晶体管输出的最大负载电流确150MA
● 电源:24VDC +10%,-10%;5VA
● 使用环境:温度 -10 ~ +85℃,湿度≤90%RH
