PCI2013
AD:单端16路/差分8路 100K 12位 8K字FIFO 量程为0~10V、±5V、±10V;DA:2路 12位;16路DI、16路DO
PCI2013 卡是一种基于 PCI 总线的数据采集卡,可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。PCI2013板上装有 12Bit 分辨率的A/D转换器和 12 位 D/A转换器。为用户提供了 16 双/8单的模拟输入通道和 2 路模拟输出通道。输入信号幅度可以经硬件增益仪表放大器调到合适的范围,保证最佳转换精度,A/D和 D/A 转换器信号范围:±5V、±10V、0~10V。
◆32位 PCI 总线,支持 PCI2.2 协议,真正实现即插即用
◆FPGA 接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合 OEM合作
◆100KHz 12 位A/D转换器,通过率为 100K;12位 D/A 转换器, 建立时间 10us
◆ 16通道单端模拟输入或 8路双端模拟输入
◆支持软件查询方式、中断方式,两种方式的传输率均可达到 100K
◆8K 字(点)深度的 FIFO 存储器保证数据的完整性
◆16 路开关量输入,16路开关量输出
◆支持定时、外部、阈值电平触发等多种触发方式,支持内外时钟
◆任意切换通道,硬件增益 1~1000
完备的函数模块使您可以方便的编写自己的应用程序,而不需要对硬件有所了解,真正做到了即插即用
PCI 局部总线性能
▼PCI 总线宽度 32 位,同步工作频率可达到 33MHz,最高传输速率为 132MB/S
▼使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用
▼可靠性高,标准中考虑了负载容限,即使扩展卡超过了负载的最大值,系统也能正常工作
▼PCI 提供的数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性
模拟信号输入部分
★模拟通道输入数: 16路单端或 8路双端输入
★模拟输入电压范围:±5V、±10V、0~10V。
★模拟输入阻抗: 100MΩ
★模拟输入共模电压范围:>±2V
★硬件增益 1~1000
★放大器建立时间: 10us
★放大器增益误差性: 0.05%
A/D 转换电路部分
A/D分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:10us
系统测量精度:0.1%
D/A转换电路部分
输出通道数:2路
模拟输出电压范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V
D/A分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LIB(最大)
D/A输出精度(满量程):±1LIB
建立时间:10μS(0.01%精度)
输出阻抗:0.2Ω
开关量输入输出部分
16 路数字量输入、16 路数字量输出分别经过两个 20 脚扁平电缆插座XS2、XS3 引出。
数字端口满足标准 TTL电气特性:
输入 TTL电平,吸入电流小于 0.5毫安。
输出 TTL电平,最大下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 毫安。
数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
计数器及 A/D 采样率
定时、计数器: 由 QL5030 PCI 接口芯片完成
A/D采样通过率:100KHz
FIFO 存储器(AD 的缓存)
深度: 8K Words
宽度: 12Bits
标志: 满、空、半满
外形尺寸173mm * 118mm
软件支持
提供 Windows9x/2000/XP 下的多种语言的驱动,具有采集、显示、存盘、数据回放等功能,详见本公司的软件说明书。
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
