PCI2319
AD:单端16路/差分8路 100K 16位;DA:4路12位;16路DI、16路DO;3路定时计数器(8253)
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~100KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
◆ 分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频、分频位数不定
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8 路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ AD转换时间:<10μS
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:0 ℃ ~ +70℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:DAC7625
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 建立时间:10μS(0.012%精度)
◆ 通道数:4 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围: -40 ℃ ~ +85℃
DI 数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
定时/计数器 8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(BCD):二进制计数和 BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为 0.8V,高电平的最低电压为 2.2V
◆ 输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为 0.4V,高电平的最低电压为 3.0V
◆ 板载时钟振荡器:20MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
