PCI8640荐
AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO;DA::4路 12位 100K :8路DI、8路DO;带16位计数或脉冲发生功能
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容 AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
板上 A/D转换器 AD7899-1:±10V、±5V
板上 A/D转换器 AD7899-2 :0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14 位(Bit)
◆ 采样频率(Frequency):0.01Hz~400KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为 100,最高为 232
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为 255 次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前 AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
说明: 1、触发源 ATR 输入范围:低于低触发电平(AO0),高于高触发电平(AO1) (AO1>AO0)
2、触发源 DTR 输入范围:标准 TTL电平
◆ AD转换时间:2.2us
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40 ℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5725
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
DI 数字量输入功能
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 最高时基为 20 MHz的 16位计数器/定时器
◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
◆ 时钟源(CLK):本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高频率为 20MHz)
◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
◆ 脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
