产品名称: U4485C:四倍驱动232转485/RS422 转换器
型  号: U4485C
U4485C—530元        全双工半双工通用  有源 光隔
四倍驱动波士 RS-232/RS-485/RS-422 转换器
新一代波士 RS-232/485/422 转换器采用波士特有的 RS-485 驱动倍增技术(Double Drive),U4485C 具有四倍驱动能力,具有波士 U485C 型转换器的全部功能。
一、用途
四倍驱动的波士 RS232/RS485/RS422转换器都可将 RS232 通信距离延长至 1.2Km(9600bps时)。由于采用波士特有的 RS-485 驱动倍增技术(Double Drive),U4485C具有四倍驱动负载能力, 所以特别适合用于驱动数量比较多的RS-485/RS-422 节点负载。都可以用于 PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。
波士电子是通过了 ISO9002 质量认证的企业。波士转换器专利号:ZL02354891、ZL02327524和 ZL02327525。
二、硬件安装
外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS232 插座(针座)上。如果PC 机的 RS232 接口为 DB25,请向波士电子特别提出,也可用DB25/DB9 转接盒。PC机 RS232 串行口的DB25 芯与  DB9 芯连接器引脚分配如下:DB9:2-RXD(收),3-TXD(发 ),5-GND(地)。DB25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。
RS485(或 RS422)通信建议一定要接地线,因为 RS485(或 RS422)通信要求通信双方的地电位差小于 1V。即:半双工通信接3 根线(+A、—B、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购 3 只以上赠送 VB,C++,DELPHI 的 RS232 串行通信开发软件和通信检测软件(新)。
四、性能说明
RS485 为半双工通信方式、RS422 为全双工方式。U4485C 使用时需外接 5V 电源(电压5±0.5V、 功耗电流<50mA) , 通信速率一般最高为9600bps。为全双工/半双工通用型。所有光隔 RS232/RS485 转换器的隔离电压均为 2500V。
五、接线及引脚分配
RS485的+A 接对方的+A、—B 接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。
RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。
一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
波士电子还可以向大客户提供双倍驱动的 2485C、U2485C 转换器, 其驱动能力是 485C 转换器的 2 倍,是 4485C、U4485C 转换器的一半。价格也介于两者之间,但是只提供给大批量的用户。少量购买建议直接选 4485C、U4485C。
RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
 485K   RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)    全双工或半双工      无须供电
 485B
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)
全双工加半双工同时
无须供电
 485C
全双工半双工通用
无须供电
 485TC
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无须供电
 485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无须供电
 485TA
光隔RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 U485C
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无源/5V供电
 U485A           光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器         半双工   无源/5V供电
 485A1
一体式RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 H485C      通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换       5V供电
 H485AA       通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 232-TTL-485三向转换      5V供电
 QN485C    全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器  8种转换、中继功能      5V供电
 HUB8485G        光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 8路半双工 隔离5V供电
 U4485C
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
5V供电
 485D          单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 2个半双工、单环自愈   无须供电
 G485HA       世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器  0-115.2Kbps、半双工    5V供电
 G422HA    世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器  0-115.2Kbps、全双工    5V供电
 T485GL
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
 无须供电
  《RS-232、RS-485、RS-422简介》   《RS-485多机通信的组网方式》    《RS-485远程测控系统》
关 键 词: U4485C
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
