产品特点:
● 供电电压: 220V
● 通信接口:1路RS232、1路RS485(双接线口);
● 输入端口:4路输入,(可选择为12位AD或光隔离开关量输入);
● 输出端口:1路开关量(继电器输出)
● 数据存储容量:2G,存储时间>12个月(选配)
● 数据存储密度:最低10秒(选配)
● 射频工作频率:900/1800MHZ(GPRS)
● 掉电工作时间:>24小时
● 无线网络功能:
透明传输,实时在线,自动重连
支持路由模式,无需自备固定IP
Virtual IP服务,组网简单、方便、快捷,维护量小
支持DDP、DNS、VIPS服务
● 预存总线读取命令,扩展性能好
● 预存指令执行时间可设置
● 最多可预存12条读取指令
● 最大尺寸:132* 90 * 57
● 安装方式:轨道安装/螺孔安装
● 小体积、低功耗、高稳定性
配电监测功能:
● 停电监测报警
● 漏电保护器监控
● 远程合闸
● 远程分闸
● 远程设置档位
● 远程抄读电表
● 变压器过热监测(外配传感器)
● 配电箱门磁状态监测(外配传感器)
● 铜排过热监测(外配传感器)
终端外观 及 安装尺寸:
终端运行指示说明
● 红灯慢闪,绿灯慢闪,终端正在找网;
● 红灯快闪,绿灯慢闪,终端找网成功,正在进行GPRS连接;
● 红灯快闪,绿灯间隔3秒闪烁,终端GPRS连网成功。
使用注意事项
● 不要同时使用交流220V和DC12V对设备供电;
● 终端安装好后,请仔细检测线路连接是否连接正确;
● 安装好天线、SIM卡后再打开电源开关,禁止带电插拔SIM卡;
● 终端高压供电,禁止拆除外壳。
终端离线故障排除
● 确保电源开关已打开;
● 检查天线是否连接,确保天线连接妥当;
● 检查天线四周是否存在大面积金属覆盖,确保天线四周无任何信号屏蔽;
● 检测SIM卡是否插好;
● 确认SIM卡是否欠费停机;
● 致电10086,确认SIM卡是否锁定专用APN;
● 如不是以上任何原因,请致电全国服务热线400-877-8080咨询。
