DAM-E3025
6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 5 路功率继电器输出
5 路 功率继电器 输出 和 6 路隔离数字量输入模块
■ 通道: 11
■ I/O 类型: 5 路继电器 & 6 DI
■ 继电器 输出( A 型):
触点容 量: 250VAC@1A
30VDC@2A
继电器接通时间: 7mS
继电器断开时间: 3mS
击穿电压: 500VAC
绝缘电阻: ≥ 1000M Ω
■ 数字量输 入:
干接点:接地或开路
湿接点:
逻辑电平 0 : +1V (最大)
逻辑电平 1 : +4V ~ +30V
隔离电压: 3750V
■ 输入通道可作为 500Hz 计数器使用
■ 支持 10/100Mbps 以太网
■ 提供默认网页或可定制网页
■ 支持双看门狗
■ 电源: 未调理 +10 ~ +30 VDC
■ 功耗: 2 .5W@24V DC
串口设备联网服务器
DAM-E3220 网络端口:RJ-45接口 串口:一个RS-232、一个RS-485
计数/频率
DAM-E3070/D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
模拟量输入
DAM-E3039F 8路热电偶输入(16bit,差分,热电偶、mV、V、mA信号)、1DO
DAM-E3041B 1路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO
DAM-E3043 3路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO
DAM-E3046 6路热电阻输入(16bit,2线、3线)
DAM-E3048T 8路热敏电阻输入(16bit,差分)
DAM-E3053 2路应变片输入(16bit,差分)、4DO、1DI
DAM-E3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-E3056BH 8路高速模拟量输入(12bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-E3058F 8路模拟量输入(16bit,差分,mV、V或mA信号)、1DO
注:E3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
模拟量输出
DAM-E3061 1路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 可同时输出)
DAM-E3062 2路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 三方隔离)
数字量输入、输出
DAM-E3011 8路隔离数字量输入(差分) / 1路集电极开路输出
DAM-E3012 16路隔离数字量输入( 湿接点)
DAM-E3013 16路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)
DAM-E3014 16路隔离集电极开路输出
DAM-E3016 12路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 4路集电极开路输出
DAM-E3017 2路隔离数字量输入(湿接点)/ 8路PhotoMos继电器输出
DAM-E3018 8路继电器输出(250V AC / 1A ;30V DC / 2A)
DAM-E3021 8路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 8路集电极开路输出
DAM-E3024 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6 路A型继电器输出
DAM-E3025 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 5 路功率继电器输出
DAM-E3026 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6路交流SSR继电器输出
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
