免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 以太网总线1路热电阻输入模块DAM-E3041B
产品名称: 以太网总线1路热电阻输入模块DAM-E3041B
型 号: DAM-E3041B
价 格: 0.00
品 牌: 454
DAM-E3041B
以太网总线1路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO
1 路热 电阻 输入 和 1 路隔离数字量输出 模块
模拟量输入:
■ 通道: 1 路
■ 输入类型: Pt 100 ( 385 ) 、 Cu 50 、 Cu 100 、 BA1 、 BA2 、 G53
■ 采样速率: 10Hz
■ 分辨率: 16bit
■ 精度: ± 0.1%
■ 零点漂移: ± 3uV/ ℃
■ 输入阻抗: 10K Ω
■ CMR @ 50/60Hz : 150dB
■ 隔离电压: 3000V
■ 输入接线方式 : 2 , 3 ,或 4 线
数字量输出:
■ 通道: 1
■ 集电极开路 30V ( 100mA 最大负载)
■ 隔离电压: 3750V
■ 独立通道断线检测功能
■ 可编程报警输出
■ 支持 10/100Mbps 以太网
■ 提供默认网页或可定制网页
■ 内置看门狗
■ 电源:未调理 +10 ~ +30 VDC索
■ 功耗: 1.8W@24VDC
串口设备联网服务器
        DAM-E3220   网络端口:RJ-45接口   串口:一个RS-232、一个RS-485                              860
计数/频率
        DAM-E3070/D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)                          960
模拟量输入
 DAM-E3039F 8路热电偶输入(16bit,差分,热电偶、mV、V、mA信号)、1DO                 1100
 DAM-E3041B 1路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO                                      1080
 DAM-E3043 3路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO                                      1180
 DAM-E3046 6路热电阻输入(16bit,2线、3线)                                         1280
 DAM-E3048T 8路热敏电阻输入(16bit,差分)                                                 1500
 DAM-E3053 2路应变片输入(16bit,差分)、4DO、1DI                                         1660
 DAM-E3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V) 2300
 DAM-E3056BH 8路高速模拟量输入(12bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V) 2000
 DAM-E3058F 8路模拟量输入(16bit,差分,mV、V或mA信号)、1DO                980
        注:E3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
模拟量输出
 DAM-E3061 1路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 可同时输出)        960
 DAM-E3062 2路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 三方隔离)                 1160
数字量输入、输出
        DAM-E3011 8路隔离数字量输入(差分) / 1路集电极开路输出                   680
 DAM-E3012 16路隔离数字量输入( 湿接点)                            920
 DAM-E3013 16路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)                         760
 DAM-E3014 16路隔离集电极开路输出                                         760
 DAM-E3016 12路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 4路集电极开路输出 880
 DAM-E3017 2路隔离数字量输入(湿接点)/ 8路PhotoMos继电器输出         980
 DAM-E3018 8路继电器输出(250V AC / 1A  ;30V DC / 2A)                     960
 DAM-E3021 8路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 8路集电极开路输出  900
 DAM-E3024 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6 路A型继电器输出         960
 DAM-E3025 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 5 路功率继电器输出 900
 DAM-E3026 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6路交流SSR继电器输出 980
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003   手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
