DAM-E3039F
8路热电偶输入(16bit,差分,热电偶、mV、V、mA信号)、1DO
8 路热电偶 / 模拟量输入 和 1 路隔离数字量输出 模块
模拟量输入:
■ 通道: 8 路差分
■ 输入类型: 热电偶, mV , V , mA
■ 热电偶类型: J , K , T , E , R , S , B , N , C
■ 采样速率: 10Hz
■ 分辨率: 16bit
■ 精度: ± 0.1%
■ 零点漂移: ± 6uV/ ℃
■ 满量程漂移: ± 25ppm/ ℃
■ 输入阻抗: 10K Ω
■ CMR @ 50/60Hz : 150dB
■ 隔离电压: 3000 V
■ 故障和过压保护:最大承受 ± 35V
数字量输出:
■ 通道: 1
■ 集电极开路 30V ( 100mA 最大负载)
■ 隔离电压: 3750V
■ 独立通道断线检测功能
■ 可编程报警输出
■ 支持 10/100Mbps 以太网
■ 提供默认网页或可定制网页
■ 内置看门狗
■ 电源:未调理 +10 ~ +30 VDC
■ 功耗: 2W@24VDC
串口设备联网服务器
DAM-E3220 网络端口:RJ-45接口 串口:一个RS-232、一个RS-485
计数/频率
DAM-E3070/D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
模拟量输入
DAM-E3039F 8路热电偶输入(16bit,差分,热电偶、mV、V、mA信号)、1DO
DAM-E3041B 1路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO
DAM-E3043 3路热电阻输入(16bit,2线、3线或4线)、1DO
DAM-E3046 6路热电阻输入(16bit,2线、3线)
DAM-E3048T 8路热敏电阻输入(16bit,差分)
DAM-E3053 2路应变片输入(16bit,差分)、4DO、1DI
DAM-E3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-E3056BH 8路高速模拟量输入(12bit,500Hz,8单端/4差分,带隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-E3058F 8路模拟量输入(16bit,差分,mV、V或mA信号)、1DO
注:E3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
模拟量输出
DAM-E3061 1路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 可同时输出)
DAM-E3062 2路模拟量输出(12bit,0~5V/10V、mA 三方隔离)
数字量输入、输出
DAM-E3011 8路隔离数字量输入(差分) / 1路集电极开路输出
DAM-E3012 16路隔离数字量输入( 湿接点)
DAM-E3013 16路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)
DAM-E3014 16路隔离集电极开路输出
DAM-E3016 12路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 4路集电极开路输出
DAM-E3017 2路隔离数字量输入(湿接点)/ 8路PhotoMos继电器输出
DAM-E3018 8路继电器输出(250V AC / 1A ;30V DC / 2A)
DAM-E3021 8路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 8路集电极开路输出
DAM-E3024 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6 路A型继电器输出
DAM-E3025 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 5 路功率继电器输出
DAM-E3026 6路隔离数字量输入(干接点 / 湿接点)/ 6路交流SSR继电器输出
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
