IT 标准 — 提高自动化水平的坚强后盾: 倍福TwinCAT 编程环境集成到 Microsoft Visual Studio® 中 Beckhoff 公司致力于为您实现基于 PC 控制技术的开放式自动化系统。公司产品范围包括工业 PC、现场总线组件、驱动技术和自动化软件。这些产品线既可作为独立的组件来使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各种行业领域。Beckhoff 公司始终坚持“自动化新技术”作为公司的发展理念,其自动化解决方案,如 CNC 机床控制和智能楼宇等,已在世界各地得到广泛应用。 Beckhoff TwinCAT 系统软件可通过PLC 系统、NC 轴控制系统、编程环境和操作站,将任何兼容 PC“改造”成为一台实时控制器。TwinCAT 可取代传统的 PLC 和 NC/CNC 控制器以及操作设备。而此次出展,倍福将携带其最新产品TwinCAT 3 – eXtended Automation亮相2010工业自动化展。 TwinCAT 3 – eXtended Automation 在 TwinCAT 3 中,Beckhoff 为基于 PC 的控制技术引入了更新一代的软件,通过许多强大的新功能拓展自动化产品。若用专业的术语表达,这项新技术就是:eXtended Automation(XA)。它包含 XA 架构,该架构由 XA Engineering 和 XA Runtime 组件构成。 在 TwinCAT 3 和 eXtended Automation Technology(XAT)中包含灵活的基于 PC 的控制软件,将显著扩大标准自动化领域的潜力。除了基于面向对象的 IEC 61131-3 标准语言扩展外,也可通过 C 和 C++ 使用 IT 领域的编程语言。此外,Matlab®/Simulink® 的集成能够轻松地将自动化与科学领域联系起来。所有这些都可在一个灵活的工程环境中实现。软件模块能够在相同的运行时内以不同的语言运行。这种模块化的优点在于,它能够提高被编写并测试后的模块重用性。运行时在所需的实时条件内运行,采用多核技术,并支持 32 或 64 位操作系统。
