一、LX-U5000概述
LX-U5000高速率无线数传电台,是一种远距离无线数据传输产品,它体积小,金属外壳,屏蔽性能好,抗干扰性强,内部采用集成功放,TCXO等高可靠性器件,内置看门狗,产品的稳定性及可靠性极高。采用先进的GFSK调制方式,提高了频率资源的利用率和产品的抗干扰能力,半双功的通讯方式,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。收发时间小于18mS(9600bps通讯数率),适时性强。适合用于无线数据采集、工业控制、油田测控、水纹监测等重要领域。
二、LX-U5000功能特点
1.功率及灵敏度
射频输出功率大于5W,高接收灵敏度-123dbm(1200bps);-118dbm(9600bps)。
2. 多个工作频段,满足用户多方面需求
载频频率400 - 470MHz,也可提供868/915MHz等频率 。
3.传输距离远
8Km (BER=10-5@9600bps,大吸盘天线,开阔地);
12Km (BER=10-5@1200bps,大吸盘天线,开阔地);
4.多信道,多速率。
LX-U5000型模块标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。LX-U5000电台可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps等多种通信波特率。
5.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
空中速率大于或等于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,缓冲区暂存后转输。
6.数据启动发送,透明传输,方便用户使用。
电台收到需要发送的数据后,自动启动发射,无需用户进行收发控制。
7.低功耗
接收电流<30mA,发射电流<1.5A,休眠时电流<1mA。
8.高可靠性,体积小、重量轻。
铝合金屏蔽外壳,小体积:95×60×26mm (不包括天线接头 )。
三、LX-U5000信号接口定义:
LX-U5000提供TTL、RS232、RS485接口方式之一,用户选购时需根据自己的需要指定接口
接口名称
功能描述
电平
备注
1
GND
地
2
A(TXD)
RS-485 B或TXD of RS-232
3
B(RXD)
RS-485 A 或RXD of RS-232
4
NC
5
DGND
信号地
6
RXD/TTL
数据接收(TTL电平)
TTL
7
TXD/TTL
数据发射(TTL电平)
TTL
8
SLEEP
休眠控制
TTL
低电平有效
9
TEST
内部测试
