免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 低功耗GPS接收机模块
产品名称: 低功耗GPS接收机模块
型 号: GPRS扩展模块
价 格: 0.00
品 牌: 454
阿尔泰GPS 扩展模块是一种低功耗GPS接收机模块。 模块板上集成天宝新型lassen IQ 12路低功耗快速定位GPS接收模块,性能良好; 采用RS232串口与设备联接,与GPS通信的各种协议相兼容,方便用于研发; 外接电源采用常见的5V电源,3V锂电池作为lassen IQ模块的后备电源,存储星历数据; 可接3.3V有源天线,扩展板配有紧凑型磁性封装天线,这种天线适用灵活、可动安装。模块集成一个RS232串口,可通过跳线配置为不同的lassen IQ输出端口,使用不同的通信协议; 在工作状态下,GPS接收机的功耗为96mW。使用不同的协议可实现1Hz更新速率; 三种传输协议:TSIP、TAIP(天宝标准界面协议)和NMEA0183协议;三种协议可灵活通过软件或跳线配置。该模块能可靠的用于与PC和各种手持设备;配合ART270系列、ART2410 系列实验板,可完成 GPS 通信实验,便于GPS的教学和研发。
GPS性能:
  • 接收机:L1(1575.42MHz),C/A码,12通道,连续追踪,32位CPU
  • 更新率:TISP 1Hz  NMEA 1Hz
  • 精度:水平 <5米(50%),<8米 (90%) 垂直精度 <10米(50%) ,<16米(90%)
  • 操作限制:高度<18000米或者速度<515米/秒
  • 捕获时间:再次捕获:<2秒(90%)
  • 冷启动/温启动/热启动/分别是15分/38秒/10秒
  • 动态范围:加速度 4g/39.2米/秒2
接口特性:
  • 串口:1个串口(RTCM入,TSIP/NMEA出),模块可通过跳线配置使用不同的lassen IQ输出端口,从而使用不同的通信协议,出厂默认为Port A为TSIP, Port B为NMEA; 也可通过软件改变默认的配置
  • 协议: 支持TSIP、TAIP和NMEA 0183协议;默认TSIP 9600波特率,8位数据位,奇校验,1位停止位;NMEA 4800波特率,8位数据位,无校验,1位停止位
  • PPS :3.3V CMOS-兼容的,TTL-电平脉冲。每秒脉冲的上升沿同步于UTC
  • NMEA信息:GGA,VTG,GLL,ZDA,GSA,GSV和RMC由TSIP掌握可选择的信息;选择结果储存在闪存中
天线:
  • 3.3VDC 有源天线适用于Lassen IQ模块。可提供3种该类型天线,客户可应具体应用来选择; 本模块采用紧凑型磁性封装天线,适用于灵活、可动型安装; 天线长度可达5米
  • 模块具有天线短路和保护功能
应用领域:
  • 移动和车辆系统
  • 海运和空运领域
  • 安全和警察数据系统
  • 运输设备系统
  • 精确定时系统
软件资源:
·         基于PC机的VC++源程序
·         基于ARM板的EVC源程序
·         基于ARM板的VS2005源程序
物理特征:
  • 工作温度:-40°C—— +85°C
  • 存储温度:-55°C—— +125°C
  • 工作湿度:在90%的湿度下无凝结
  • 外型尺寸:68mm 长 x 68mm 宽 x 18mm 厚
  • 重量:约0.1Kg (0.22 磅)
  • 功耗:44mA @ 5VDC
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003   手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
