zigbee1082 8路差分热电偶输入模块无线测温模块
1. 接线端子
GND: 电源负端
VCC: 电源正端
INIT: 复位管脚,模块上电前,将此脚与GND 短接,然后上电,则模块恢复为默认配置
(地址为1,波特率为9600)
IN0+ ~ IN7-: 8 路热电偶信号输入端子
2. 拨码开关SW1
? 当SW1 的1、3 为ON,2、4 为OFF 时,可以通过串口延长线将模块的RS232 口与计算机的
RS232 口相连,此时可以通过DIGI 的X-CTU 软件对1082 模块内部的XBEE 进行配置
? 当SW1 的2、4 为ON,1、3 为OFF 时,1082 模块可通过ZIGBEE 网络将采集的数据传入数
据中心,此时不能对内部的XBEE 模块进行配置
3. LED 指示灯
ZIGBEE1082 模块有3 个指示灯,分别为
? 绿灯: 电源指示灯,常亮表示电源正常
? 黄灯: 网络指示灯,ZIGBEE1082 模块加入网络后,此灯闪烁
? 红灯: 通讯指示灯,ZIGBEE1082 模块与数据中心通讯时,此灯闪烁
4. 温度传感器
采集室温,对热电偶进行冷端补偿
5. RS232 接口
对XBEE 模块进行配置时(此时SW1 的1、3 为ON,2、4 为OFF),使用此口与计算机连接
二、模块主要性能指标
■ 输入类型: 热电偶,J,K,T,E,R,S,B,N,WRe5-WRe26
■ 通道输入: 8 路差分
■ 采样频率: 10Hz
■ 分辨率: 16 bit
■ 精度: 见TABEL2
■ 输入阻抗: 20MΩ
■ 满量程漂移: 25ppm/℃
■ 隔离电压: 3000V
■ 内置看门狗
■ 电源: 未处理+10V ~ +30VDC
■ 功耗: 0.6W @24VDC (模块未使用XBEE 网络传送数据时)
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
