免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI总线独立2轴驱动运动控制卡PCI1010
产品名称: PCI总线独立2轴驱动运动控制卡PCI1010
型 号: PCI1010
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI1010
独立两轴驱动,1-4MPPS脉冲输出。非对称直线加/减速驱动,2轴直线插补运动可以实现由外部信号驱动。具有定时监控功能,光隔离DO/DI各4路。
◆独立2轴驱动
◆脉冲输出(1PPS~4MPPS)
◆直线/S曲线加/减速驱动
◆直线/圆弧/位模式/连续插补
◆位置/固定线速度控制
◆比较寄存器和软件限制功能
◆输入信号滤波器
◆可由外部信号驱动
◆可接受来自伺服马达的各种信号
◆实时监控功能
◆光隔离DI、DO各4路
PCI1010是PCI总线两轴伺服/步进电机运动控制卡,它以高频率脉冲串形式输出,控制伺服/步进电机的运动。该卡能精确地控制所发出的脉冲频率(电机速度)、脉冲个数(电机转角)及脉冲频率变化率(电机加速度),它能满足步进电机的各种复杂的控制要求。可对电机进行位置控制、插补驱动、加速/减速等控制。具有圆弧、直线插补功能。它含有丰富的,功能齐全的软件库函数资源。在Windows9X/2000/XP环境下,用户可直接使用我们为您提供的设备驱动程序函数接口;以最大方便地使您在Visual C++、Visual Basic及各种其他软件环境中使用本设备。以下是它的功能特点。
■  独立2轴驱动
PCI1010可以分别控制2个马达驱动轴的运动。每个轴都可以进行定速驱动,直线加/减速驱动,S曲线加/减速驱动等。2轴性能相同。
■  速度控制
输出的驱动速度范围是从1PPS到4MPPS(pulses per second脉冲/秒)。可以运行固定速度驱动,直线加/减速驱动,S曲线加/减速驱动。加/减速驱动可以使用自动和手动2种操作方法。脉冲输出的频率最大误差±0.1%(在CLK=16MHZ时),驱动脉冲输出的速度可以在驱动中自由变更。
■  非对称直线加/减速驱动
运行梯形加减速驱动时,加速度和减速度可以设定不同。
■  S曲线加/减速驱动
每个轴可以用S曲线加/减速设定,使用S曲线命令还可以对抛物线加/减速驱动输出脉冲进行设定。此外,对于定量驱动,我们使用独特的方法避免在S曲线加/减速中发生三角波形。
■  2轴直线插补
可以选择2轴直线插补驱动。插补坐标是从当前位置到-8,388,607~+8,388,607之间。在整个指定的直线插补范围内,插补精度是±0.5LSB。插补速度范围从1PPS到4MPPS。
■  圆弧插补
可以选择2轴进行圆弧插补。插补坐标范围是从当前位置到-8,388,607~+8,388,607之间。在整个指定的圆弧曲线插补范围内,插补精度是±0.5LSB。插补速度范围从1PPS到4MPPS。
■  2轴位模式插补
收到在高位CPU上计算的位模式插补数据后,可以用指定的驱动速度连续输出插补脉冲,用这种方式可以产生任何插补曲线。
■  连续插补
直线插补 ,圆弧插补 ,直线插补 等等。这样可以不停地运行每个插补接点的插补驱动,连续插补的最大驱动速度是2MHz.
■  固定线速度控制
这是一种在插补驱动中保持插补轴合成速度的功能。
■  位置控制
每个轴都有2个32位位置寄存器,一个是在芯片内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器。另一个是管理从外部编码器来的脉冲的实际位置计数器。
■  比较寄存器和软件限制功能
每个轴都有2个32位比较寄存器(COMP+,COMP-),用于跟逻辑位置计数器或者实际位置计数器的大小比较。在驱动时,可以从状态寄存器读出比较寄存器和逻辑/实际位置计数器之间的大小关系。大小关系有变化时,可以产生中断(但要设定中断有效)。
■  输入信号滤波器
PCI1010内部的每一个输入信号的输入端都装备积分型的滤波器。可以设定哪一个输入信号的滤波器功能变为有效或无效。滤波器的时间常数从8个种类里选择1个。
■  由外部信号驱动
每个轴都可以用外部信号(nEXPP,nEXPM)进行+/-方向运行的定量驱动和连续驱动。这个功能在手动操作时,可以减轻CPU的负担。
■  伺服马达的各种信号
        PCI1010接受来自伺服马达驱动器的信号。如2相编码器信号,定位信号,报警信号等。
■  实时监控功能
        在驱动中,可以实时读出逻辑位置计数器、实际位置计数器、加速度、加/减速状态(加速中、定速中、减速中)。
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003   手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
