概述:
C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000 SHB4可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
用法:1、将1个RS232转换为 4个RS485信号;
2、将1个RS485转换为 4个RS485信号。
特点:
→可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性
→能够适应复杂电磁场环境
→采用光电隔离技术 ,防止雷击浪涌引入转换板及设备
→可以级连使用
应用:
· 基本信息
RS-232端:RS-232端连接器:针式DB9信号: RXD、TXD、GND
RS-485端:RS-485端连接器:接线端子信号:T+(485+)、T-(485-)、GND
RS-485数据流量控制:自动
波特率:1200 bps~115200bps
突波保护:15KV ESD
防雷:600W每线
传输距离:0~1.2公里
· 电源需求
电压:9-24VDC
电流:300mA
· 环境
操作温度:-40~85℃
存储温度:-60~125℃
工作湿度:5~95%RH
· 机械构造
尺寸(长×宽×高):120×80×25.5mm
· 保修
5年质保
