产品名称:防火墙准系统,工业以太网,1U上架式工控机
产品型号:防火墙准系统 EIP-1085
产品描述:
防火墙准系统 型号:EIP-1085
采用N270 1.6G低功耗CPU 无风扇的解决方案.板载5个网口和512M的内存/板载2G FLASH。
处理器 在板集成N270 1.6G低功耗CPU处理器,主频800Mhz
特种防火墙完美解决方案
网络芯片 5个板载 LAN 个Realtek 8111C以太网控制器
1个Realtek 8101E 10/100M以太网控制器
4个Realtek 8100C 10/100M以太网控制器
扩展总线 1个PCI插槽
处理器 Intel ATOM CPU N270 1.6GHz
芯片组 Intel 945GSE+ICH7芯片组
系统内存 512M 支持 DDR2-400/533/667,最大容量可达2GB
图形显示 Intel Graphics Media Accelerator 950,支持DirectX 9.0
板载 I/O 接口 2个 SATA 接口
3 个 USB 排针支持 6 个 USB 2.0 端口
2个串行端口排针支持 COM1,COM2
1个1X10PIN VGA插针
1组网卡指示灯接口排阵
1 个前端面板连接器
5个 RJ-45 LAN 接口
BIOS AMI BIOS
操作系统 Windows 2000/XP, Linux, Win CE, Xpe
系统监控和管理 风扇控制
CPU 电压监控
AC 电源故障恢复功能
系统电源管理
远程网络唤醒,键鼠唤醒,定时开机
电源 1U标准工业AT/ATX电源
电磁兼容性 符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级
抗扰度符合GB/T17626.x标准的限值
可靠性 平均无故障工作时间:MTBF≥50000h
环境要求 振动:频率( 5-200Hz)加速度(1g )幅度(0.5mm )
安全性 满足GB4943的基本要求
相对湿度 5%∽90%非凝结
工作温度 0°C∽+70°C
尺寸 43.6mm(高)×482.6mm(宽)×269.4mm(深)
