产品名称: GLA系列高压微型电磁阀
型  号: GLA系列
价  格:
GLA系列高压微型电磁阀可为流量系数Cv 在0.019 至0.300 之间
的所有应用提供高适应性的设计方案。这种性能可靠的两通和三通
电磁阀采用不锈钢阀体,可耐受大多数酸碱溶液和恶劣的工作环境。
在需要特定惰性稳定或要求严格的环境下,可选用从聚丙烯到Delrin.
这样的塑料材质的电磁阀。GLA系列可提供大量接口配置、孔径和
材料组合方案,是一种功能极为灵活的微型电磁阀产品,
可满足大多数应用要求。
订货选型:
GLA2015  -3    -BB      -N      -NO        -LB    -12VDC   -WM
① 分类     ③ 阀体材料      ⑤ O形圈材料         ⑦ 电压
② 线圈结构   ④ 柱塞密封材质     ⑥ 阀体接口配置    ⑧ 附加选件
说明:分类后,所有“-代码如果是规定的标准(空)选择,则可保留空白。”
举例:
GLA2213-3-BB-N-NO-LB-12VDC-WM-TP
两通常开(带 1/8"-27 NPT 阀塞口转接头)电磁阀,黄铜阀体,氯丁橡胶柱塞
密封圈,氯丁橡胶O 形圈,1/4"-18 FNPT 阀体接口,工作电压12VDC,可选择
固定托架和涂有 PTFE 的柱塞选配件。
①分类
孔径
MOPD
psig
Cv
①分类
阀体
阀塞
阀体
阀塞
环状
护壳
导管
护壳
两通常闭
1/32
1000
0.020
GLA2011
GLA2021
3/64
500
0.035
GLA2012
GLA2022
1/16
300
0.065
GLA2013
GLA2023
5/64
200
0.090
GLA2014
GLA2024
3/32
175
0.155
GLA2015
GLA2025
1/8
100
0.240
GLA2016
GLA2026
5/32
GLA2017
GLA2027
两通常开
1/32
200
0.019
GLA2211
GLA2221
3/64
150
0.040
GLA2212
GLA2222
1/16
100
0.075
GLA2213
GLA2223
三通常闭
自由通风
1/32
1/32
200
0.019
0.019
GLA3011
GLA3021
3/64
3/64
150
0.040
0.040
GLA3012
GLA3022
1/16
3/64
100
0.070
0.040
GLA3013
GLA3023
1/16
1/16
75
0.070
0.070
GLA3014
GLA3024
3/32
3/64
0.040
GLA3015
GLA3025
三通常闭
直接连接
1/32
1/32
200
0.019
0.019
GLA3111
GLA3121
3/64
3/64
150
0.040
0.040
GLA3112
GLA3122
1/16
3/64
100
0.070
0.040
GLA3113
GLA3123
1/16
1/16
75
0.070
0.070
GLA3114
GLA3124
3/32
3/64
0.040
GLA3115
GLA3125
三通常开
1/32
1/32
150
0.019
0.019
GLA3211
GLA3221
3/64
3/64
100
0.040
0.040
GLA3212
GLA3222
1/16
3/64
90
0.070
0.040
GLA3213
GLA3223
1/16
1/16
75
0.070
0.070
GLA3214
GLA3224
3/32
3/64
0.040
GLA3215
GLA3225
三通
多用途
1/32
1/32
125
0.019
0.019
GLA3311
GLA3321
3/64
3/64
100
0.040
0.040
GLA3312
GLA3322
1/16
3/64
90
0.070
0.040
GLA3313
GLA3323
1/16
1/16
75
0.070
0.070
GLA3314
GLA3324
3/32
3/64
25
0.170
0.040
GLA3315
GLA3325
三通
方向控制
1/32
1/32
225
0.019
0.019
GLA3411
GLA3421
3/64
3/64
150
0.040
0.040
GLA3412
GLA3422
1/16
3/64
100
0.070
0.040
GLA3413
GLA3423
1/16
1/16
75
0.070
0.070
GLA3414
GLA3424
3/32
3/64
0.040
GLA3415
GLA3425
②线圈结构
(空白)=胶带缠绕,B级,配置引线(长度18")*
W   =胶带缠绕引线线圈,非标长度(指定长度)
1M=模压线圈,B级,配置引线
2M=模压线圈,F级,配置引线
3M=模压线圈,H级,配置引线
4M=模压线圈,B级,配置1/4" 扁形端子
5M=模压线圈,F级,配置1/4" 扁形端子
6M=模压线圈,H级,配置1/4" 扁形端子
4=封装线圈,B级,配置3/16" 扁形端子
5=封装线圈,B级,配置0.110" 扁形端子
8=封装线圈,F级,配置3/16" 扁形端子
10=外部整流线圈(仅限引线)
11=胶带缠绕线圈,H级,配置引线
HC=模制线圈,F级,EN175301-803 B型,
工业用,11mm,2+1 极
HC2=封装线圈,B 级,EN175301-803 C 型,
工业用,9.4mm,2+1 极
③阀体材料
( 空白)=303 不锈钢
BB=黄铜
SB=304 不锈钢
SB5=316 不锈钢
SBF=430F 不锈钢
④柱塞密封材质
(空白)=丁腈橡胶*
E=EPR
GV=汽油氟橡胶(仅限双通阀)
N=氯丁橡胶
NS=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PF=全氟化弹性体
R=Rulon.(仅限双通阀)
T=PTFE
V=Viton
⑤O形圈材料
(空白)=丁腈橡胶
EO=EPR
NO=氯丁橡胶
NSO=丁腈橡胶(NSF/FDA,仅限双通阀)
PFO=全氟化弹性体
TO=PTFE
VO=Viton
⑥阀体接口配置
( 空白)=1/8-27 NPT 内螺纹
LB=1/4-18 NPT 内螺纹
BD=#10-32 内部直螺纹(最大孔径= 1/8")
LT=1/8-28 BSPT 内螺纹(仅限双通阀)
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹(仅限双通阀)
MM=阀块接口(1/4-28 UNF-2A安装双头螺栓)
MM3=阀块接口(5/16-24 UNF-2A安装双头螺栓)
OB=Omit 阀体(操作员式)
MB=底部计量(最大孔径=3/32")
BI=底部上阀座接口,内螺纹(最大孔径= 1/8")
BIM=底部上阀座接口,1/8-27 NPT外螺纹
(最大孔径=5/64",仅限黄铜阀体)
BO=底部下阀座接口,内螺纹
BOM=底部下阀座接口,1/8-27 NPT外螺纹
(最大孔径=1/8",仅限黄铜阀体)
RL=90o 接口连接-左手
RR=90o 接口连接-右手
BS=阀塞接口,#10-32 内部直螺纹
⑦电压
___VDC=DC(指定直流电压)
___VAC=AC(指定交流电压;包括铜制屏蔽环)
⑧ 附加选件
Y=阀轭
WM=安装架
TP=PTFE 涂层柱塞
AD=1/8 - 27 NPT 阀塞口接头(仅三通阀)
QO=静音运行(仅双通阀)
S=银屏蔽环
OC=清洁处理,用于输送氧气
VAC=用于真空作业(0 到 29.5" Hg)
G1=一体式303 不锈钢阀杆导承
G5=一体式316 不锈钢阀杆导承
注: 除非另有说明,否则使用标准选择。标准选择不会列在最终的零件号中。
关 键 词: 高压电磁阀 微型电磁阀 不锈钢电磁阀
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
