产品名称: 隔离式安全栅(防爆标识EX)
型  号: EX-D11J,EX-D22J
价  格:
特点
●采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,
●信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
●内置各种保护电路。
●开关量输入状态控制,如:防爆接近开关、无源触点型号等。
●22.5mm宽,GIN轨道式安装。
●广泛应用与石油、化工、天然气、煤矿等易燃易爆需要防爆安全的场合
■产品描述
   开关量输入隔离式安全栅,接受来自危险场所一侧的触点/接近开关输入,通过安全栅隔离传输到安全场所输出,具备继电器输出常开/常闭转换设置功能。
■高安全性
●电压电流限制回路设计为双重化电路,使系统的安全性和可靠性大提高;
●本安电路与非本安电路通过变压器、光耦隔离,无直接联系,隔离耐压高达1500V ms;
●快速熔断丝具有快速和高分断能力,分断能力达到250Va.c电压时1500A电流,等合最新本质安全型电路国际标准;
●电源变压器和信号变压器整体封装,消除元件弹接及达接的可能性,使产品的可靠性、安全性进一步提高。
■适用现场的设备: 0 区、1 区、2 区,ⅡA、ⅡB、ⅡC 危险区,符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010接近开关、开关等现场设备
■安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
■安全防爆认证参数
国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST) 防爆标志:[Exia Ga] IIC
认证参数: Uo:12VDC,Io:12mA,Po:451mW , C o:1 μF, L o:165mH。
■型号与技术参数
类型
隔离式安全栅
型号
EX-D11J
EX-D22J
电
源
供电电压
20-30VDC
功耗
1W
输出电压
8VDC
输
入
输入方式
防爆接近开关、无源开关输入
输入输出特性
电流大于2.1mA,继电器输出被激励,小于2.1mA,继电器停止输出
开关滞后作用
200us
输
出
输出方式
继电器无源触点安全输出
输出触点
一组常开常闭触点输出
触点熔丝保护
4A T或6A T
最大切换容量AC
2A/250V
最大切换容量DC
2A/24V
响应时间
20ms
环
境
振动符合标准
EN 60068-2-6
抗振动
振频:10-55Hz,振幅:1.5mm
工作温度
工作时:-20-+60℃(但不结冰)
储存温度
保存时:-25-+70℃(但不结冰)
环境湿度
工作时:35-85%RH,保存时:35-95%RH
绝缘强度
本安端/非本安端间1500VAC/分钟,非本安端间1000VAC/1 分钟
耐压
1500V
壳体材料
ABS工程塑料
安装
35mmDIN导轨
接线端扭矩设置
0.5Nm
接线方式
接线端子连接
外壳保护等级
IEC  IP50
关 键 词: 信号隔离器 安全栅
公司名称: 台湾超荣电子有限公司
联 系 人: 高德荣
电  话: 027-82821687
手  机: 13007166287
地  址: 湖北省武汉市东西湖区吴家山台商工业园田园大道61号
邮  编: 430022
槽型光电开关GG系列(GG)
耐高压接近开关CYJ系列(CYJ)
防爆接近开关CNJ系列(CNJ)
光电开关GR系列(GR)
GF4R高性能光纤传感器(GF4R)
电感式接近开关CLJ系列(CLJ)
小型光电传感器GZ系列(GZ系列列)
光电传感器GK2系列(GK2系列)
光电传感器GF2系列(GF2系列)
三相正反转固态继电器GG(GGC)
台湾超荣电感式接近开关(CLJ,CQJ,CWJ,CSJ,CZJ,CYJ,CNJ,CTJ,CXJ,CTS,CGJ)
台湾超荣电感式接近开关
GAM测量光栅(GAM)
HB系列电压电流表(HB系列)
多功能仪表HB48系列(HB48)
齿轮测速传感器CTS系列(CTS系列)
防水接近开关CSJ系列(CSJ)
模拟量接近开关CXJ系列(CXJ)
CWJ不锈钢接近开关(M(M18 M30)
激光传感器GLR系列(GLR系列)
