MODEL 2012单轴加速度计,包含一个1210L的芯片加速度传感器。输出+-4V差分信号或者0.5~4.5V单端信号,满足0到中频的绝大部分工业和商业测量应用。产品采用阳极氧化铝封装,并且仅使用MS螺柱就可以固定,操作简便,测量精确。
主要优势:
传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装
内置温度传感器(用于输出温度补偿)
±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
超宽工作温度范围 -55~125℃
5V供电,低功耗(7mA)
可提供非标量程定制服务
传感器已内置放大信号处理
每个均有厂方可追溯编号,可提供测试报告(收费)
性能 |
-005 |
-010 |
-025 |
-050 |
-100 |
-200 |
-400 |
单位 |
输入量程 |
±5 |
±10 |
±25 |
±50 |
±100 |
±200 |
±400 |
g |
频率响应(3dB) |
0-400 |
0-600 |
0-1000 |
0-1600 |
0-2000 |
0-2500 |
0-3000 |
Hz |
灵敏度(差分输出) |
800 |
400 |
160 |
80 |
40 |
20 |
10 |
mV/g |
输出噪声(差分模式,典型值) |
32 |
63 |
158 |
316 |
632 |
1265 |
2530 |
µg/root HZ |
可承受最大冲击(0.1ms) |
2000
g |
传感器性能:(除注明外,数据为5V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出) |
性能参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
横轴灵敏度 |
2 |
3 |
偏置标定误差 |
-005 |
2 |
4 |
满量程的% |
-010~-400 |
1 |
2 |
偏置温漂
TC=-55~125℃ |
-005 |
100 |
300 |
PPM%满量程/℃ |
-010~-400 |
50 |
200 |
标定误差比例因子 |
1 |
2 |
温漂比例因子TC=-55~125℃ |
300 |
Ppm/ ℃ |
非线性
(±90%满量程) |
-005~-100 |
0.5 |
1 |
满量程的% |
-200 |
0.7 |
1.5 |
-400 |
1.0 |
2.0 |
电源抑制比 |
25 |
DB |
输出阻抗 |
90 |
欧姆 |
供电电压 |
4.75 |
5.0 |
5.25 |
V |
功耗 |
8 |
10 |
mA |
质量 |
8 |
克 |
上海维逸机电设备有限公司
地址:上海市闸北区大统路988号北区商务大厦A座901室
电话:021-61532886 56740816
传真:021-56753727
网站:www.novachn.com
