产品名称: FQ型电线(缆)式浮球开关
型  号: FQ系列
FQ型电线(缆)式浮球开关的工作原理:
当液面位置上升时,与液面位置相应的浮球上升,如果达到控制范围上限,浮动物会往反方向运动。内部可动重物与磁铁相接触面被磁化。从而使弹簧开关开始工作。发出上限ON的信号。液面下降时,如果达到控制范围的下限,浮动物会往反方向运动。内部可动重物开始运动,弹簧开关变为OFF。如此,由于内部可动重物只有达到上、下限时才会工作。所以能够不受波浪震动的影响,具有独立工作的功能,吸用一台机器便可以控制水泵。
FQ型电线(缆)式浮球开关的特性参数:
机
械
特性
浮球耐压力
200Kpa Max
使用温度
-10~+50℃
浮球浮力
约1.27N
耐冲击性能
100m/s2
材
质
浮动物
ABS/PP(浮动物盖为ABS)
电缆
柔软PVC覆盖 直径6.5(2*0.5mm)
重锤
FC(塗黑装)
PVC(内部为SS)约3kg
绳子
PE(直径6)
夹子
PVC
法兰
PVC
接线柱
ABS
其
它
法兰尺寸
JIS 10K 100A (但是,有安装孔4个)
电线接入口
JIS F 20A (G3/4)
接线柱结构
防滴漏(IP45)
最多浮球数量
6
尺寸(Min)
187mm
L-尺寸(Min)
327mm
设定间隔尺寸(Min)
210mm
关 键 词: FQ电线式浮球开关 电缆式浮球开关 电线缆式浮球开关
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
