产品名称: SQ型接触式超声波液位计
型  号: SQ
SQ型接触式超声波液位计的工作原理:
设备检出部位的缝隙两侧内总装有发出震动和接收震动的2个压电阻件。从发出震动的压电组件发出的震动在几U 秒内读超声波脉冲起来。设备缝隙在空气中时,超声波脉冲不会传到接收震动侧的压电组件。当缝隙介于液体间是。超声波脉冲从传到接收震动侧。根据此变化,能够检查出液体的有无。
SQ型接触式超声波液位计的具体参数:
名称
标准型
卫生食品级
用途
最适合于小空间的安装
最适合于食品的连接装置
工
作
特
性
测定对象
液体
工作指示
ON时:LED灯亮/OFF时:LED关闭/故障时:LED关闭
延时
从非接触液体到接触液体:约0.1秒/从接触到非接触液体:约1.0秒
工作切换开关
接触液体(WET)是ON/非接触液体(DRY)是ON
迟滞现象
1mm(测定液体的情况下)
电
器
特
性
电源
2线式时:22~264V DC,AC(50/60Hz),3线式时:24V DC
配置电线
2线式(介于负载间,与电源相连),3线式(PLC负载时)
消耗电流
4.5Ma OFF时
开关容量
7.5~500mA
耐静电
5A/0.04秒
残留电压
2.5V(负荷电流500mA)/ 4.5V(负荷电流50mA)/ 6.55V(负荷电流20mA)/
绝缘电阻
250V DC 20M欧以上 接地端子和各端子间
机
械
特征
环境温度
-40~+50℃
使用温度
-40~+125℃(接液体部)
使用压力
7Mpa(接液体部达到50℃)/5Mpa(接液体部大到125℃)
耐震动
25~100Hz 4.0G
其
它
结构
IP67,外壳为330℃能够回转
材质
接液部:SUS316/外壳:玻璃织维强化尼龙
安装方式
R1
2S管
电线口
M16*1.5螺纹,附属品:密封套,垫圈,薄板(内径:直径6/10)
重量
约0.5kg
L(尺寸以1000mm的质量表示) 尺寸
36mm(固定)
50mm
关 键 词: 接触式液位计 超声波液位计
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
