产品介绍: |
PTX7517系列工业压力传感器
产品型号:PTX7517 PTX7511 PTX7533 PTX7516 PTX7535
PTX7517压力传感器精 度:最大为±0.2% FS,一般为±0.1% FS(非线性、滞后及重复性综合误差) PTX7517压力传感器量 程:10kPa~70MPa之间任意表压和绝压量程可选, PTX7517压力传感器可测量复合压力量程迁移:如-100kPa~0,-100kPa~1MPa PTX7517压力传感器大气压力800-1200mbar绝压 PTX7517压力传感器过载压力:10~16KPa 8倍;16~50KPa 6倍;50~200KPa 4倍;200KPa~14MPa 3倍(最大20MPa); 14MPa~70MPa 2倍(最大100MPa) PTX7517压力传感器压力介质:与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体 供电电压:9~30Vd.c. (本质安全型为9~28Vd.c.) PTX7517压力传感器输 出:4~20mA(两线) 长期稳定性:小于0.1%FS/年 PTX7517压力传感器工作温度:-40~+100℃ 环境温度;-40~+120℃ 介质温度 零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整 PTX7517压力传感器温度影响:一般0.012%FS/℃,最大0.017%FS/℃,-10~+50℃ 温度补偿范围; 一般0.015%FS/℃,最大0.02%FS/℃,-20~+80℃ 温度补偿范围 PTX7517压力传感器冲击和震动指标:1000G,0.5ms,正弦MIL-STD-202F方式213B,条件A 绝缘电阻:>10MΩ 500Vdc激励下;本质安全型 <5mA 500Vac 压力响应:1kHz PTX7517压力传感器压力接口:G1/4内螺纹 可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹、1/4NPT外螺纹等 电路接口:DIN插座PTX7517,IP65整体电缆PTX7511,IP67整体电缆PTX7533, PTX7517压力传感器6针军用插座PTX7516,M20管螺纹PTX7535 PTX7517压力传感器本安选项: ATEX 1254 , Eex ia IIC T4 标准 符合CE重工业标准,抗电磁干扰和辐射
本公司长期在存有各量程PTX7517、PTX1730、PTX1830、PTX1400
