HDP88系列压差控制器一般介绍:本系列已获得CE认证
l 控制器的开关压差为可调节。
l 适用于控制冷凝水的断水。
l 不仅用于以氟化烃为介质的制冷剂中,也可用
l 于空气和液体(允许液体温度-45℃~120℃)。
l 新颖的微动开关结构,保证了可靠的转换功能。
l 灵巧的安装板,可适用于不同的场合。
l 由于控制器承受工作压力高,因此可用作螺杆制
l 冷压缩机的油压保护装置。
HDP88系列压差控制器产品用途:
HDP88压差控制器通常用于气体或液体系统,控制气体或液体管
路与回路之间的压差。一种典型的应用是,把控制器安装在系统
泵附近的旁通管路中,当系统压差增大而超过控制器设定值时,
控制阀门打开,气体或液体流向旁通阀,使系统压差减小,压差
的减小导致阀门关闭及系统压差的增加。
HDP88系列压差控制器性能:
l 喇叭压力涨管接于敏感元件上,使现场安装简单。
l 直读式标尺可迅速确定设定点。
l 无需移动外罩便能改变压差设定。
HDP88系列压差控制器技术参数:(HDP88B)
l 压差调节范围:0.06MPa~0.35MPa
(出厂调定0.01MPa)
l 最大工作压力:1.7MPa; 环境温度:≤85℃
l 重复动作偏差: ≤1.5%
l 设定偏差: ≤5%
l 开关使用寿命:≥50万次
l 控制最大压差△P:0.2bar
