SYQ-17040X荧光油品硫分析仪仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 17040《石油产品硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)》规定的要求设计、制造的专用X荧光分析仪。本仪器采用能量色散原理,机电一体微机化设计,分析快速、准确。其重复性、再现性都符合国家标准GB/T17040和GB11140的相关要求,也完全符合更为严格的美国国家标准ASTMD4294-02的要求。
一、SYQ-17040X荧光油品硫分析仪主要技术特点
1、采用荧光强度比率分析方法,检测品种广,量程宽,分析速度快,样品耗量少。
2、采用机电一体微机化设计,液晶显示,操作界面人机对话,具有自动诊断功能,判断仪器的工作状态和电气参数,温度、气压自动修正,碳氢比(C/H)亦可修正。
2、采用一次性Mylar膜样品杯,可避免交叉污染;样品杯制作采用多功能压件,快捷方便,可记录样品编号、m/m、日期。
3、样品测试台定位精确;待测样时,自动伸出机体外,置放样品及更换防漏油部件十分方便,又避免探测系统被污染的可能。
4、仪器数据存储量大,含量分析结果和标定工作曲线参数随时可查。
5、仪器具有标准串行通讯RS-232C接口,可实现与电脑或计算机的通讯。
6、安全的X射线防护措施,对个人和群体绝无X射线电力辐射伤害。
二、SYQ-17040X荧光油品硫分析仪主要技术参数及指标
1、测硫范围: 7ppm~5%。
2、精密度: a重复性(r): <0.029( +0.6); b再现性(R):<0.063( +0.6)。
3、样品量: 2~3ml(相当样品深度3mm~4mm)。
4、测量时间: 60、120、240、300、600秒,任意设定。
5、样品测量: 单样品自动测量,测量次数2、3、5、10、50次任意设定,测量结束给出平均值和标准偏差。
6、校正曲线数: 仪器可存储9条标定曲线,5条为一元一次直线,4条为二项式抛物线。
7、工作条件: 温度:10~35℃;相对湿度:≤85%(30℃)。
8、工作电源: AC220V±20V、50Hz;额定功率30W。
9、尺寸和重量: 468mm×368mm×136mm;13kg。
