产品名称: 供应CARGO-SAFE英国超声波泄漏检测仪
型  号: CARGO-SAFE
价  格:
一、结构组成:
·         便携外盒
·         耳塞
·         保护皮套
·         检测麦克风
·         三节可调节伸缩棒
·         电池和充电器
·         12-24V 电源输入线
·         接收器:
通过接收置于室内的发射器发射的超声波的声平来评估渗漏级别.
渗漏级别用OHV(开口值)作单位表示渗漏的百分比.
渗漏级别用分贝DB做单位,表示渗漏相对于开口的分贝值.
·         发射器:
使用时,将发射器置于舱体内,发射器上由微处理器控制的射线射向舱体的各指定方向.工作时,发射器上的绿色的指示灯将发光.发射器的工作可以用一遥控器来控制,这样不但可以节省电源,而且可以使检测员不要反复进入船舱操作反射器,这样可以节省检测员的工作时间
三、应用
为什么使用渗漏检测仪?
使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置.
该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.
渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。
压力/真空泄漏
  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳塞可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。
应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出
热交换器、锅炉及冷凝器泄漏
真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。
应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。
阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。
轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳塞听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养修理使用。
应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。
电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳塞听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养修理使用。
应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压器、高压绝缘检测。
超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡沫的方法,更快速简单并且更精确。
此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。
应用:plane门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。
关 键 词: 广州 CARGO-SAFE 超声波泄漏检测仪
公司名称: 广州市德光电子科技有限公司
联 系 人: 谢文丽
电  话: 020-87597170
手  机: 15302261210
地  址: 广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心1508室
邮  编: 510627
广州供应Elcomete(Elcometer345)
广东船舶盐分计ECTes(ECTestr11+)
广州供应Y999KIT-(Y999KIT-2M)
易高456C型系列涂层测(A456CFEI1)
供应英国易高Elcome(Elcometer)
广州供应Elcomete(Elcometer124)
广州供应Elcomete(Elcometer415)
广州供应Elcomete(Elcometer 266)
广州供应Y999KIT-(Y999KIT-3M)
供应Elcometer (Elcometer 114)
供应露点计算盘(露点计算盘)
供应Elcometer2(Elcometer223)
供应Elcometer1(Elcometer106)
供应Elcometer1(Elcometer108)
供应Elcometer2(Elcometer270)
供应Elcometer1(Elcometer123)
广州供应G319 带蓝牙(G319)
供应Elcometer2(Elcometer214)
广州供应G116A旋转手(G116A)
供应G116C吊链式手摇(G116C)
