瑞士堡盟BAUMER编码器 BAUMER传感器 BAUMER温度传感器
BAUMER湿度传感器 BAUMER流量传感器 BAUMER激光测距传感器
上海欧沁机电工程技术有限公司供应瑞士堡盟BAUMER、编码器、传感器、温度传感器、湿度传感器、流量传感器、激光测距传感器
、变送器、控制器、联轴器、接近开关、光电开关、限位开关、放大器、安全栅
瑞士堡盟BAUMER ELECTRIC公司是世界著名工业控制产品的研发、生产集团是瑞士最大的传感器、
编码器、接近开关制造研发公司,优质的产品使其在传感器技术行业成为世界领先者。产品精度高,性能稳定,外形各式多样,
可以满足不同的客户特定要求。因此,BAUMER ELECTRIC在世界工业自动化控制传感器领域一直保持着雄厚的地位。
产品性能:防护等级高,可达IP68以上,适用于众多潮湿、油污的场合;不锈钢外壳坚硬防爆,适合于各种恶劣的危险环境;
PNP、NPN、常开、常闭等多种输出信号可供现场选择;独特的速度检测方法,可以检测齿轮转速;耐受温度高,可将信号检测部分与处理部分完全分开,
使主要信号检测元件耐温高达250℃。
BAUMER公司产品主要有:M3、M4系列精致型电感接近开关,M5、M6系列接近开关,M8系列系列电感接近开关,M12高温型开关,
M18、M30系列电容接近开关、磁性接近开关及SI流量开关、流量传感器等。
编码器型号:
BAV1G05N1024C6-5
BAV1G24K1024C6-5
BAVOG.24K256/403612
BMH1P24H8192-KF-A
BEZ.BFF0G.24N1024-L2-9
BFF1N24B8192/404608
BMB3G24C8192-CO-A
BMG1G24C8192-GA-A
BHK06.24K1024-B2-9
BHK06.24K1024-B2-9
BHK16.24K360-12-9
BHK16.05A500-I6-5
传感器:
UNAM50P1721/S14 UNAM30U6103/S14
UNAM50P1821/S14 UNAM30U9103
UNAM50P3721/S14 UNAM30U9103/S14
UNAM50U6121/S14 UNAM50I6121
UNAM50U9121 UNAM50I6121/S14
UNAM50U9121/S14 UNAM50I9121
UNDK14P6914/S35A UNAM50I9121/S14
UNDK20P6914/S35A UNAM50N1721/S14
UNDK20P7914/S35A UNAM50N3721/S14
瑞士BAUMER编码器 BAUMER传感器 BAUMER温度传感器 BAUMER湿度传感器 BAUMER流量传感器 BAUMER激光测距传感器
BAUMER变送器 BAUMER控制器 BAUMER联轴器 BAUMER放大器 BAUMER安全栅 BAUMER接近开关 BAUMER光电开关 BAUMER限位开关
