特点:
1.无需去除、可穿过20mm厚的防腐层(油漆等)测量被测金属的厚度;.
2.测量显示准确值,无虚假读数-可重复测量结果;
3.快捷、精确、可靠
无论何种应用,英国里泰Tritex都会有一款适合您的测厚仪。粗旷的设计风格不仅外观时尚而且结实耐用。所有探头都具有IPR(探头智能识别)特性,在传输识别数据的同时自动调整测厚仪的设置,探头和仪器的完美匹配使仪器性能更加优越。此外,AMVS (自动测量验证系统)可确保只显示正确的测量值,尤其在测量严重腐蚀的金属时。
其最大的特点是:可以准确测量带涂层(防腐层)厚度值高达20mm厚,是目前无人能比的功能!
特殊设计的外套以及使得测量完全不受涂层影响的三重回波功能,Tritex Multigauge系列超声波测厚仪是您最理想的选择。
Multigauge 5600是一款简便,结实的超声测厚仪,能满足绝大多数的厚度测量应用。操作键盘简单方便,明亮的LCD屏能够应用能够用于任何亮度的光线环境。软橡胶外壳手感舒适,外形美观能有效地防止碰撞和划伤。
典型应用
船只、管道、桥梁、罐车、打桩、海上平台、储罐、电线杆、工业、水利、质量控制、工艺品
技术参数
声速范围
从1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us)
单晶软面探头选择
2.25 MHz
3.5 MHz
5 MHz
探头测量范围
3-250 mm
(0.120” 到 10”)
2-150 mm
(0.080” 到 6”)
1-50 mm
(0.040” 到 2”)
探头尺寸
13 mm(0.5”)&
19mm(0.75”)
13 mm(0.5”)
6 mm(0.25”)&
13 mm(0.5”)
分辨率
0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”)
精度
±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”)
显示
多字符LCD,带白色背光
电池
3×碱性AA电池或可充电NIMH/NICD电池
电池寿命
使用碱性电池持续工作20小时
几何尺寸
147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”)
重量
330 g (11.6盎司) 包括电池
环保标准
符合IP65.RoHS等级和WEEE要求
操作温度
-10℃到 +50℃(14℉ 到122℉)
保存温度
-10℃到 +60℃(14℉到140℉)
Tritex Multigauge 5600制造满足BS EN 15317:2007标准,符合超声厚度测量仪器的性能和质量要求。
