★ 可测量35KV及以下高低压电流互感器的变比; ★ 可测量35KV及以下高低压电流互感器的极性; ★ 可检测35KV及以下电流互感器高低压侧相别的对应性; ★ 可测量35KV及以下高低压线路的电流幅值; ★ 大容量锂离子高效能充电电池,连续工作10小时; ★ 闭口钳式设计,比开口式设计大大提高了精度; ★ 长U形钳口,被测物宽度可达55mm,可方便测量较宽的铝排; ★ 无线传输距离远,穿越障碍物能力强; ★ 采用特殊处理方法,现场抗干扰能力强; ★ 可存储测量结果; ★ 真时钟功能; ★ 图形化宽温、宽视角液晶,在低温和强烈阳光下均能看清楚; ★ 全汉字显示,提示清晰,界面友好; ★ 触摸式按键,方便的人机接口; ★ 伸缩绝缘杆,携带方便;
| 技术参数 |
★电流测量范围: 高压电流互感器0~600A; 低压电流互感器0~10A; ★变比测量范围:1-5000 ★准确度: 高压电流0.5%; 低压电流0.5%; CT变比 1% ★测量导线最大尺寸: 高压钳表55mm×35mm; 低压钳表Φ8mm ★耐电压: 高压钳表(铁芯-手把之间)38000V/1分钟; 低压钳表(铁芯-手把之间)2000V/1分钟; 主机(插头-外壳)2000V/1分钟 ★重量: 主机0.3kg,高压钳表0.65kg,二次钳表0.15kg。 ★外型尺寸: 主机:180mm×80mm×35mm 高压钳表:290mm×90mm×32mm 低压钳表:148mm×45mm×20mm ★电 源:锂聚合物电池2000mAh DC 7.2V ★消耗功率: 高压钳表CT部17mW;显示部15mW主机700mW ★ 工作频率: 45Hz-55Hz ★工作温度: -20℃~55℃ ★湿 度: 85%以下
