产品名称: 小圆图记录仪
型  号: DCR52
DCR92,SZJ101,XWG、XGJX系列中圆图、DCR52小圆图记录仪、DSR小长图记录仪,是我厂引进和吸收英国肯特仪表的先进技术研发的产品。记录精度高且响应速度快;可对热电偶、热电阻等非线性信号与显示记录有良好的匹配衔接,优化了电路和机械结构,采用了故障分离技术,使仪表具有最佳的可靠性和最简的使用、维护。仪表可广泛应用于对温度、流量、压力、液位、电量等多种参数的检测、显示、记录、报警控制和调节,是XWG、XQG系列机械式中园图记录仪的升级换代产品。
项目
DCR92-101
DCR92M-101
DSR100-101
输入信号
热电偶(K、E、S、B、R、T)热电阻(Pt100、Cu50)4~20mA、1~5VDC,mV mA
显示
精度
±0.5%FS±末位码1
功能
测量值、设定值数码显示
记录
精度
±1%FS
±1.5%FS
记录纸
线性中园图记录纸
线性小长图记录纸
走纸速度
24小时中园图记录
20mm/h 60mm/h
或按用户需要定制
控
制
输
出
精度
±0.5%FS
输出方式
继电器输出:AC 220V/2A   DC24V/3A
可控硅输出:过零触发脉冲输出,双向可控硅输出
24V电源输出
DC24V/0.5A
信号变送输出
0-10mA 4-20mA 0-5V 1-5V
供电电源
AC220V±10%  50Hz
消耗功率
小于10W
使用环境
环境温度:﹣10~50℃   相对湿度:10%~90%RH
尺寸
外形
宽×高×深 280×280×150mm
144×144×256mm
开孔
258×258
138×138
关 键 词: DCR52 小圆图记录仪 数显小圆图记录仪
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
