报警控制主机可接收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声、光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产。JHAT系列报警主机适用于各种工业报警控制,壁挂式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。
一、功能特点
● 接收二路标准信号:4-20mA、0-10mA等
● 报警点及全部参数可按键设定
● 带四个报警控制继电器输出
● 可为两个检测探头提供24V供电
● 双屏显示
● 二线或三线制探头均可
● 可选RS485/ RS232通讯接口。
二、技术指标
● 尺 寸:250×250×8mm
● 重 量:约1.2 kg
● 电源功耗:小于5VA
● 温度范围:0~70℃
● 湿度范围:10~90% RH(非凝结)
● 模拟信号输入:2路4-20 mA模拟控制信号
● 精 度:0.2%F.s
