模拟量输入规格 输入通道:1 输入类型:热电阻 热电阻类型:Pt100 α=0.00385,Pt100 α=0.003916,Ni120,Pt1000 α=0.00385 接线方式:2/3/4 线 分辨率:16 位 采样速率:10 次/秒 精确度:±0.05% -3dB带宽:5.24 Hz 零点漂移:±0.5 μV/℃ 满量程漂移:±25 μV/℃ 共模抑制比:150 dB min 差模抑制比:100 dB 断线检测:有 过压保护:±5 V(P-P) 隔离保护:3000 VDC
电源 电源电压:+10 ~ +30 VDC 电源功耗:0.7 W(I-7013)/1.3 W(I-7013D)
环境规格 工作温度:-25 ~ 75 ℃ 存储温度:-40 ~ 85 ℃ 相对湿度:5 ~ 90%,无冷凝
特殊功能 双看门狗:有 I-7013D具有4 1/2数码管显示
