netBRICK产品是德国赫优讯针对恶略的工业环境而推出的网关解决方案,支持直接在现场进行传统的柜式安装。无论是在室外,还是在潮湿或任何危险性区域,这一款完全模块化、集成M12接口、IP67工业防护等级的坚固耐用的网关系列,都能经受住极端环境条件下的考验。
netBRICK使用多种协议堆栈,能够实现自动化领域中各种主流实时以太网、现场总线以及串口协议之间的转换。
netBRICK使用基于FDT/DTM技术的配置与诊断工具SYCON,作为配置与诊断用的USB接口嵌入在带有绝缘插头的M16插座中。LED指示灯能够让用户在现场对网关状态进行快速诊断。
netBRICK外形坚固紧凑,使用螺钉安装非常简单,并且采用可加载固件实现高度的灵活性。这些优点使其成为一款独一无二、功能强大的通讯协议自由转换网关,适用于自动化领域任何环境下的应用。
可支持通讯网络
1现场总线
PROFIBUS-DP
CANopen
DeviceNet
2实时以太网
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
EtherCAT
POWERLINK
SERCOSIII
硬件特性
IP67防护等级,完全模块化封装
螺钉安装
24V电源供电
LED状态显示
USB配置与调试接口
M12连接口
运行温度 -20°C – 70°C
技术亮点
1协议转换
现场总线转实时以太网
两个实时以太网接口
2通讯模式
从站与从站 / 主站与从站
3性能
10ms协议转换处理时间
4认证
UL 508及船级社GL认证
