产品名称: CANopen总线输出型绝对值编码器
型  号: GMX425
品  牌: GEMPLE
CANopen总线输出型绝对值编码器简介:
* 国际标准高速CANopen总线型,最高1MHz的位速率。
* 支持NMT节点保护或心跳报文,支持多主站冗余,支持LSS层设置,自检、纠错、冗余,系统稳定,更加安全可靠。
* 可自带信息标识符,广播式发送,位置信号高速传输,可支持多点高速同步控制。
* 标准工业等级,宽电源、极性保护,宽温度,高防护等级,抗震动冲击能力强,军工、车载等级设计。
* 极强的抗干扰特性,电磁兼容EMC可达三级,即使无良好接地也能有效工作,适合在变频干扰环境下也能精确定位。
* EasyPr智能设定,多地址、波特率、分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 单圈13位、多圈25位等多种型号可选
CANopen总线输出型绝对值编码器特性参数:
工作电压:
10~30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 100mA
输出信号:
CANopen高速总线型,符合Cia DS301协议及DS406编码器专用协议,最高速率1MHz
分 辨 率
单圈4096~65536/圈
连续圈数:
1~4096圈
EasyPro:
地址可设定,通讯波特率设定(10KHz~1000KHz)
工作温度:
-25~80℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
外壳IP67  转轴IP65
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
2400转/分
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构
信号调整:
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
关 键 词: CANopen总线 绝对值编码器 总线输出编码器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
