JetBox 5430-w 工业嵌入式通讯计算机: Linux, 1 WAN, 4 LAN, VPN New
korenix科洛理思 JetBox 5430采用铝合金外壳无风扇结构设计,满足IP-31工业防护等级,抗振动抗冲击,支持-40~80℃宽温工作温度,使JetBox 5430系列能确保大型网络的高性能和高可靠度,可服务于工业垂直市场,例如交通,公共事业,变电站或其他高危环境。
嵌入式Linux系统 Korenix致力于Linux计算机的研发和完善,提供高性能的JetBox系列产品回馈工业用户,它不仅配备即插即用的嵌入式Linux系统平台,还为用户提供简单易掌握的操作界面。相较一般用途的Linux系统,嵌入式Linux为前端工业控制提供性能更加优化的解决方案。
VPN (虚拟专用网络) 计算机网络已经不再是封闭的独立系统,可能包括内联网,外联网和互联网。企业网络远程访问的关键要素是能够提供安全的VPN连接,降低恶意攻击病毒入侵的风险,建立用户认证机制。DMVPN (动态多点虚拟专用网络)是VPN技术的升级,是动态覆盖安全局域网的有效解决方案。
| 系统 |
Intel Xscale IXP435 400MHz** RISC-based Fanless | |
10/100 Base-Tx RJ-45端口 x5 | |
Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁) Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁) | |
超过一个time-out时长,系统自动重启,默认为1sec | |
| 机械规格 |
160(H) x 112(W) x 56(D) mm | |
| 工作环境 |
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH | |
FCC class A, CE, UL* EN55022 class A EN55024 EN61000-3-2, 3 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC 60950 | |
IEC60068-2-27 (50g peak 加速度) | |
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating) | |
*to be confirmed **optional | |
WAN界面 |
10/100 Base-Tx RJ-45 connector x1, 自适应MDI/MDI-X | |
| LAN界面 |
10/100 Base-Tx RJ-45 connector x4, 自适应MDI/MDI-X | |
| 支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN | |
每端口四个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ | |
| 以太网性能 |
以太网口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps | |
64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag) | |
| 路由 |
静态路由 动态路由:RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP PPP PPPoE | |
IP地址和端口过滤 NAT/ DMZ VPN: L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN* | |
| 网管及安全 |
PPP/PPPoE Dial up, 设置文件管理, DHCP Server, 初始化系统 Boot up, Firewall, 网络设置,计划任务, 系统日志, 系统时间, 用户帐号管理 Webmin设置 | |
Routing, NAT, Switch, DIO, Serial | |
| 可通过TELNET或console port登录Linux shell | |
MIB和traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB 私有SNMP MIB示例代码 | |
| 技术 |
IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE802.1p Class of service IEEE802.1Q VLAN | |
嵌入式Linux |
| jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT | |
USB, Watchdog timer, UART, Ethernet | |
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN | |
busybox (telnetd, inetd, udhcp),e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, usbmount, usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, syslogd, udhcp, setserial, goahead web server Korenix Linux auto-run功能 客制化设置 过程监控 | |
| SDK |
Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc Linux示例代码 | |
