坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测最多四种有毒气体,它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器,以适合您的应用。采用新的智能泵技术后,进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的几率,并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容
BW 产品的标准配置功能:* LCD 可不间断地实时显示气体浓度
* 小巧而轻便的设计,使佩带感觉很舒适
*防水
*简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
* 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
* 明亮的广角可视警报光柱
* 内置式防震外罩
GasAlertMax XT 的其他功能:
* 一体化采样泵,采用了可靠的隔膜技术
* 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
* 多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
* Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
* 配有标准的数据记录和事件记录功能
GasAlertMaxXT 规格
大小:5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量:11.1 盎司 / 316 克
温度:- 4 至 122oF / -20 至 50oC
湿度:10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
报警:- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足、泵
测试:视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
电池的标准使用寿命:13 小时 @ 32oF / 0oC
10 小时 @ -4oF / -20oC
6 小时即可充满电
泵吸:至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
用户选项:提示音 保险(传感器)锁
锁定警报 安全显示模式
校准红外锁 选择位置
强制粘连测试 过期时强制冲击测试
过期时强制校准 传感器配置
检测仪标识 低限警报确认
语言选项 (5) 设置自定义启动消息
提示间隔 数据记录间隔
等级: EMI / RFI:符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67
认证与许可:SA Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IECEx: Ga Ex ia IIC T4
ATEX: CE EX II 1 G Ga Ex ia IIC T4
担保:保修 2 年(包括所有传感器)
