产品名称: 二氧化碳单通道报警控制主机
型  号: AT-1A
价  格:
报警控制主机可接收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声、光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产。AT系列报警主机适用于各种工业报警控制,壁挂式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。
一、功能特点
● 高精度,误差小于0.2%F.S,抗干扰能力好;
● 接收标准信号:4-20mA、0-10V等;
● 一个通道;
● 报警点及全部参数可按键设定;
● 带有两个报警输出;
● 可设定低限、高限二级报警,或上限、下限报警,具有延时报警功能;
● 二线或三线制探头均可,可为探头提供24V供电;
● 可以对检测探头的数据进行修正,可远程调零点;
● 可选RS485/232通讯功能,通过计算机设置所有参数,并进行实时监控和通讯。
二、技术指标
● 工作电压:220V AC
● 输入信号:单路4-20 mA模拟信号或0-10V、0-20mA.
● 控制输出:开关量接点输出220VAC,2A
● 温度范围:0~70℃
● 湿度范围:10~90% RH(非凝结)
● 精    度:0.2%F.s
● 安装方式:壁挂式安装
● 重    量:约1.2 kg(单/双通道)
● 外形尺寸:250X250X80mm
关 键 词: 二氧化碳气体检测仪 二氧化碳气体检测控制
公司名称: 北京安泰吉华科技有限公司
联 系 人: 周凤日
电  话: 010-56274603
手  机: 13120231505
地  址: 北京市海淀区杏石口路55号金谷大厦4层410室
邮  编: 100195
二氧化碳双通道报警控制主(AT-2A)
便携式氨气检测仪(AT-B-NH3)
硫化氢检测仪 ATTM2(ATTM20 H2S)
便携式环氧乙烷检测仪AT(AT-B-ETO)
便携式二氧化氯检测仪AT(AT-B-CLO2)
二氧化硫检测仪 ATTM(ATTM20-SO2)
固定式氯化氢检测探头AT(ATTM10-HCL)
固定式甲醛检测探头ATT(ATTM10-CH2O)
固定式氯气检测探头ATT(ATTM10-CL2)
固定式二氧化氯检测探头A(ATTM10-CLO2)
固定式二氧化硫检测探头A(ATTM10-SO2)
固定式氨气检测探头(ATTM10-NH3)
便携式四合一气体检测仪(AT-B-F4)
红外二氧化碳检测探头AT(ATTM20-CO2)
便携式四合一检测仪(AT-B-F4)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SDI2)
便携式氢气检测报警仪AT(AT-B-H2)
便携式氨气检测报警仪AT(AT-B-NH3)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SD2)
