全数字控制技术, 超低电机运行噪声 供电电压可达80VDC 输出电流有效值可达5.0A 细分动态可选,最高达200细分 可驱动任何5.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
型号说明
DP508:脉冲控制信号接24V;DP508-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
项目 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
输入电源电压(VDC) |
20 |
80 |
80 |
输出电流有效值(A) |
0 |
5 |
逻辑输入电流(mA) |
4 |
7 |
16 |
步进脉冲频率(KHz) |
0 |
200 |
绝缘电阻(MΩ) |
500 |
环境温度 |
0℃~50℃ |
最高工作温度 |
70℃ |
湿度 |
40%~90% RH(不能结露或有水珠) |
振动 |
5.9m/s2 Max |
保存温度 |
-20℃~65℃ |
电流设定
用单圈电位器可设定0~5.0A之间任意电流级别。
细分设定
细分倍数 |
步数/圈(1.8°/整步) |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
1 |
200 |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
2 |
400 |
OFF |
OFF |
OFF |
ON |
4 |
800 |
OFF |
OFF |
ON |
OFF |
8 |
1600 |
OFF |
OFF |
ON |
ON |
16 |
3200 |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
32 |
6400 |
OFF |
ON |
OFF |
ON |
64 |
12800 |
OFF |
ON |
ON |
OFF |
128 |
25600 |
OFF |
ON |
ON |
ON |
5 |
1000 |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
10 |
2000 |
ON |
OFF |
OFF |
ON |
20 |
4000 |
ON |
OFF |
ON |
OFF |
25 |
5000 |
ON |
OFF |
ON |
ON |
40 |
8000 |
ON |
ON |
OFF |
OFF |
50 |
10000 |
ON |
ON |
OFF |
ON |
100 |
20000 |
ON |
ON |
ON |
OFF |
200 |
40000 |
ON |
ON |
ON |
ON |
外形尺寸(单位:mm)
