产品名称: DP-708 两相步进驱动器
型  号: DP-708
价  格:
品  牌: 信捷
产品特点
二相细分驱动器
全数字控制技术, 超低电机运行噪声
供电电压可达80VDC
输出电流有效值可达7.0A
细分动态可选,最高达300细分
可驱动任何7.0A以下4,6,8线两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有过压、过流保护功能
技术规格
项 目
最小值
典型值
最大值
输入电源电压(VDC)
20
80
80
输出电流有效值(A)
0
5
逻辑输入电流(mA)
4
7
16
步进脉冲频率(KHz)
0
200
绝缘电阻(MΩ)
500
环境温度
0℃~50℃
最高工作温度
70℃
湿度
40%~90% RH(不能结露或有水珠)
振动
5.9m/s2 Max
保存温度
-20℃~65℃
电流设定
通过参数P0-00来设定电流,可设定0~7.0A之间任意电流级别。通过参数P0-01可设定半流、全流状态。
细分设定
通过参数P0-02可设定细分精度.
外形尺寸(单位:mm)
关 键 词: DP xinje 信捷
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
