简介:
该装置为料斗秤专用校验装置,由专用液压加载机构、高精度标准传感器、高精度显示仪组成。是传统校准方法(砝码)的最佳替代品。工作效率比传统方法提高了10—40倍,且极大的降低了工人的劳动强度。具有高可靠、高精度、高效率、便携式等特点,是各企业理想的料斗秤校验工具。
我公司采用美国原装进口液压千斤顶和手动液压泵站,有效解决了其他厂家液压千斤顶漏油,从而使得标定时无法取得稳定的数值,造成标定不准的问题。
标准传感器已淘汰陈旧的模拟称重传感器,取而代之的是采用了新型数字称重传感器,内置高精度AD,直接输出数字信号至数字仪表UNI860,该项技术首次在料斗秤校验装置上使用,即受到广大冶金有色计控人员的认可欢迎。
特点:
● 采用进口液压系统,压力稳定,不漏油
● 采用一拖四分压系统,确保多受力点同时加卸相同的力
● 液压系统体积小,搬运方便
● 采用数字式称重系统,通过数字仪表可直接显示各标准传感器受力值,并且同时显示料斗秤总受力值
● 数字仪表及供电系统集成在美国军用手提箱内,结实耐用,方便搬运
● 数字仪表功能很大,设置调校方便,方便对标准传感器的长期偏移进行修正
组成:
1.高精度液压加载机构 一套
含:手动液压泵(双速) 一套
液压回路及快速接头 一套
液压千斤顶 3~4只
分油器 一只
2.高精度标准传感器(0.03级) 3~4只
3.数字显示仪UNI860 一台
4.可充电蓄电池 DC12V、7.2Ah 一套
UNI860数字式传感器显示仪表使用说明:
本仪表是基于数字式传感器的应用而开发出来的称重显示仪表,采用RS485总线通讯的方式与传感器连接,最多可以同时连接8只数字式传感器(传感器编号设为1~8,不能重复)。仪表采用大型点阵液晶模块显示,功耗小,方便在电池供电系统中使用。
技术参数:
(1)工作电源范围:DC9V~DC30V
(2)仪表消耗功率:最大2.5W
(3)工作温度范围:-5℃~+45℃
(4)工作湿度范围:≤90%相对湿度(无凝结水)
(5)仪表显示方式:240×128点阵蓝底白字液晶模块,显示区域尺寸144mm(宽)×63mm(高)
(6)中文操作界面,6位数字重量显示
(7)仪表外形尺寸:175mm(宽)×130mm(高)×48mm(厚(含安装支架))
(8)安装开孔尺寸:150mm(宽)×120mm(高)
(9)仪表自身重量:约820g(含安装支架)
http://www.longtec.com/
