产品名称: 日本SHIMADEN岛电SR94-8V-N-90-1000温控仪表
型  号: 岛电SR94-8V-N-90-1000
关键词:
SR93/94选型表
型号 SR90系列是0.3级的PID智能调节器, 具有双四位显示, 双输出, 模拟变送输出, 数字通讯, 断线报警,上下限报警等功能,前面板防护等级IP66。
SR93- DIN 标准: 高96×宽96×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm
SR94- DIN 标准: 高96×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm
输入类型及测量范围直流输入类型的显示量程-1999-9999小数点位置可设 8
自由输入 热电偶:B:0~1800,R:0~1700,S:0~1700,K1:100.0~400.0,K2:0.0~800.0,K3:-200~1200,E:0~700,J:0~600,T:-199.9~200.0,N:0~1300,PLII:0~1300,Wre5-26:0~2300,U:-199.9~200.0,L:0~600℃
Pt100铂电阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃( JPt100略)
直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV
4 直流电流: 0~20mA,4~20mA,输入阻抗: 250Ω
6 直流电压: -1~1,0~1, 0~2, 0~5,1~5, 0~10V DC负载阻抗:<600KΩ
调节输出(1)类型 Y- 继电器接点,时间比例周期:1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性
I- 电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω
P- 固态继电器驱动, 12±1.5V DC/ 最大30mA,时间比例周期1~120秒
V- 电压0~10V DC, 负载电流< 2mA
调节输出(2)类型正反作用可设(选件) N- 无
Y- 继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性
I- 电流4-20mA DC, 负载阻抗< 600Ω
P- 固态继电器驱动,12V±1.5V DC/最大30mA,比例周期1~120秒
V- 电压0~10V DC, 负载电流<2mA
电源 90- 100~240V AC±10% ,50/60Hz
08- 24V AC/DC±10%, 50/60Hz
事件输出(选件)(加热器断线报警仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) 0 无
1 事件输出:EV1, EV2 接点容量:240V AC 1A/阻性
2 事件输出:EV1 及30A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性)
3 事件输出:EV1 及50A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性)
选件(仅选一种) 模拟发送 00 无
30 0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω
40 4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω
60 0~10V DC, 负载电流<2 mA
双设定值(SB) 08 1点(范围:-1999~5000),无电压接点或OC门输入
模拟发送和双设定值(SB) 38 0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω+ SB (1点)
48 4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω+ SB (1点)
68 0~10V DC, 负载电流<2 mA + SB (1点)
数字通讯接口 05 RS485 地址:1~255
07 RS232C
SR93-8Y-N-90-1000 SR93-8P-I-90-0000 SR93-8I-N-90-1007
SR93-8V-N-90-1005 SR93-8I-Y-90-1000 SR93-8Y-P-90-1000
SR94-8Y-N-90-1040 SR94-8P-I-90-0000 SR94-8V-Y-90-1000
SR94-8I-N-90-1000 SR94-8P-Y-90-0000 SR94-8I-N-90-1007
关 键 词: SR93-8P SR93-4I SR94-8I
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
