产品名称: 激光物位计
型  号: YKS-3000
Sentinel 3000激光物位监测仪/物位计
(一) 仪表的特点:
Sentinel 激光物位计是加拿大Optech专业公司的产品,采用远红外线激光脉冲技术,根据光波的传播时间,通过内置的精确定时器,经多组测量检测数据平均处理后,达到高测量精度,具有响应时间快、滞后小、测量数据稳定的优点。仪表配有冷却系统和耐高压视镜(采用宇航技术),能长期适应高温高压等恶劣环境使用;仪表配有激光定位器,通过激光定位器能够准确对准测量目标进行精确测量。
(二)仪表的性能:
环境温度:-50 ~ +150℃
介质温度:0 ~ +2000℃
最大耐压:10.0MPa
量 程:0--250M
液 体:0.2~150M
固 体:0.4~100M
最大测量距离:0.2~1500M(白色表面)
激光特性:波束发射角为0.28度;
波长:905纳米
测量特性:
绝对精度:清 洁:≤2 cm;灰 雾:≤4 cm
工作精度:清 洁:≤5mm;灰 雾:≤25mm
重复精度:清 洁:≤3mm;灰 雾:≤4mm
分 辨 率: 1 mm
测量速率:从60秒一个读数到1秒二十个读数,由编程器设置。
模拟输出: 4-20mA.DC;最大负载:1200Ω。
数字输出:RS485
供电电源:24V/1.5A、120VAC
最大功耗:36W
其他技术特性指标可参见选型手册。
(三) 仪表的使用方法:
1、通过定位光标调整仪表测量位置,使测量光束对准测量点。
2、通过手持编程器在线设置参数或通过RS422接口方式经计算机键盘进行远方编程(内容详见操作手册)。
3、根据环境要求(高温环境下)可采取系统冷却措施。
冷却气要求:干燥、洁净的压缩空气或氮气。温度≤12℃;压力:1~1.2kg/cm2;流量:1~1.5m3/h
冷却液要求: 流量为1.5~2.0m3/h的冷却软化水或冷却液。
4、把不间断净化气体引入系统(吹扫环),保持仪表窗镜洁净。
净化气体要求:压力为5~8kg/cm2的洁净压缩空气或氮气。
监测液体-物位监测仪
在化学、石化、药物以及其它领域,需要测量大容器内的液位便于库存控制,涉及到一些低介电常数的天然或精炼的产品:
§ 液态沥青
§ 聚合反应堆容器(高压)
§ 反应堆容器(真空)
§ 熔融态玻璃
§ 黑色及有色金属、合金
监测固体-物位监测仪
测量矿仓或竖井内固体的位置,如:
§ 聚苯乙烯、尼龙、聚氯乙稀等芯块
§ 滑石粉或石灰粉
§ 矿石及放矿溜井里的废石
§ 湿或干木屑
跟踪材料装卸设备-物位计
§ 卸料车
§ 鱼雷罐车
§ 犁式给煤机
§ 起重机
§ 堆料机/取料机
§ 装船机
§ 高炉铁水
§ 回转窑
§ 竖窑
§ 钢板测厚、煤气柜位
关 键 词: 激光物位计 激光料位计 激光液位计
公司名称: 珠海市新万山仪表有限公司
联 系 人: 黄建文
电  话: 0756-3892677
手  机: 13570632127
地  址: 广东省珠海市香洲区华威路117号厂房四层
邮  编: 519071
脱硫智能在线密度计(WS3051-MD)
管道式在线密度计(WS3051-MD)
液体涡轮流量计(智能型)(WSGY-B)
插入式在线密度计(WS3051-MD)
防腐型智能密度计(WS3051MD-H-YC26)
在线密度计(智能型)(WS3051-MD)
电磁流量计(智能型)(WSIF)
在线浓度计(WS3051-MDH)
吹气法密度计(WS3051-MDT)
卫生型在线密度计(WS3051H-MD10)
投入式液位计(WS2088H-LP)
防爆防腐型在线密度计(3351H-MD06/07/08/09/10)
氯乙酸压力变送器(WS3051-H-TG3A)
导波雷达物位计(WSRD07)
隔离器 (导轨式智能型)(WSGL-)
精巧型无纸记录仪(WSLJS-)
节流装置一体化(WSC)
配电器 (导轨式智能型)(WSTP-)
涡街流量计智能型(WSVF-)
