畜舍氨气气体检测仪AT-NH3是一款用于畜舍空气中氨气等有害气体检测的仪器,可以对现场环境进行长期连续的检测。壁挂式安装,实时监测显示浓度,并且可以输出对应于气体浓度的4-20mA标准电流信号。
畜舍氨气气体检测仪AT-NH3主要特点
适用于24V DC(开机即可显示NH3浓度值)
结构简单,操作方便,功能齐全,安装成本低。
对氨气、硫化氢、甲醛等多种有害气体有反应。
环保、结能。
畜舍氨气气体检测仪AT-NH3产品描述
畜舍氨气气体检测仪AT-NH3是一款用于畜舍空气中氨气等有害气体检测的仪器,可提供多种输出方式,半导体原理,家用畜舍氨气检测仪可输出开关量信号,二级声光报警可设,当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,则立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施。
畜舍氨气气体检测仪AT-NH3主要参数
温度范围 -10℃-65℃
湿度范围 0-95% RH
输出信号 二路继电器输出/4-20mA/485(可选)
检测原理 半导体
通信信号 A+、B-(可选)
开关信号 AL AH(可选)
检测范围 0~100ppm(NH3标定)
精 度 ±10% FS
检测方式 扩散式
采样时间 3秒
响应时间 ≤120S
尺 寸 135×90×34(mm)
使用寿命 5年以上
电 源 24V DC
产品型号 AT-NH3
报警音量 ≥70dB
重 量 380g
电话:010-81600899
手机:15010566735
传真:010-68226139
地址:北京市海淀区永定路甲15号中电兴发大厦C座1层(100039)
联系人:李小姐
网址:www.jihuatek.com.cn
