主要技术指标:
工作温度范围 |
40℃~200℃ |
干燥温度稳定范围 |
50℃~160℃ |
温度均匀度 |
±2℃ |
温度显示分辨率 |
0.1℃ |
温度波动度 |
±0.5℃ |
电源 |
220V、50Hz |
额定功率 |
3.8kW |
外形尺寸(宽×深×高) |
800×600×1770mm |
仪器质量 |
约180kg |
本仪器集干燥、冷却、温度和时间控制为一体的新型粮食快速降水仪器。利用热风干燥,通过合理设置干燥时间、干燥温度,再经过通风冷却,可在短时间内将高水分玉米的水分含量降到18.0%以下,且能保证干燥后的玉米籽粒水分含量均匀,没有烘干热损伤粒。该仪器的技术要求和主要参数完全满足GB1353-2009《玉米》附录B《玉米快速干燥降水设备技术条件及操作方法》的要求。
仪器特点:
采用热风干燥,辅以机械通风,可在短时间内将高水分玉米的水分干燥到18.0%以内;
采用PID温度控制技术,具有高精度、高稳定性,操作方便;
设有超温、短路等保护功能,确保系统安全运行;
具有良好的隔热、绝缘和通风效果,易于清理,安全、耐用;
可同时干燥和冷却4份样品,每份样品1kg;
样品盘底部为标准筛孔,通风良好,样品在盘内单层分布,厚度约为1cm;
干燥室内热风温度稳定,气流平稳,样品受热均匀;
干燥后的玉米在冷却室内,辅助常温通风冷却,降水后玉米的水分均匀,无烘干热损伤粒;外壳采用冷轧钢板静电喷塑,外观平整、光滑,无漏漆、挂漆、裂纹、锈蚀和变形等现象。
