高精度单圈绝对值编码器并行输出简介:
* 单圈绝对值光电码盘。
* 可高达16位65536线和13位8192线的分辨率。
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc或5Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~70℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备。
* 输出信号锁存控制,方便计算。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套,国际标准型外形,其他外形可选
高精度单圈绝对值编码器并行输出特性参数:
工作电压: 10~30Vdc(极性保护)
消耗电流: 60mA(24Vdc);120mA(12Vdc)空载
输出信号: 并行推挽输出型高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出代码: 格雷码(循环码); CW或CCW可选
输入信号: Load数据锁存控制,高电平时输出保持
分 辨 率: 10~16位(1024~65536线 )*订货选择
重复精度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~70℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: IP65
振动冲击: 10g,10-2000Hz;100g,6ms
允许转速: 3000转/分(10~13位); 1000转/分(14~16位)
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构
高精度单圈绝对值编码器并行输出输出接口:(以产品说明书为准)
13位16芯连接电缆 |
16位20芯连接电缆 |
棕色 |
10-30Vdc |
紫色 |
28 |
棕色 |
10-30V |
橘黄 |
28 |
蓝色 |
GND 0V |
灰(白1) |
29 |
蓝色 |
0V |
黄色 |
29 |
黑色 |
20 |
橙(白1) |
210 |
黑色 |
20 |
浅黄 |
210 |
灰色 |
21 |
绿(白1) |
211 |
深灰 |
21 |
墨绿 |
211 |
白色 |
22 |
蓝(红1) |
212 |
中灰 |
22 |
中绿 |
212 |
红色 |
23 |
棕(白1) |
Load |
浅灰 |
23 |
浅绿 |
213 |
粉色 |
24 |
棕(白1) |
(KVCC) |
白色 |
24 |
深紫 |
214 |
橙色 |
25 |
红色 |
25 |
浅紫 |
215 |
黄色 |
26 |
粉红 |
26 |
浅棕 |
Load |
绿色 |
27 |
浅粉 |
27 |
浅蓝 |
Kvcc |
