E6C3-A绝对值编码器简介:
绝对型 外径φ50(坚固型)
实现了「耐久性」和「使用方便性」!
■密封轴承的使用,
实现了IP65f的防滴·防油结构。
■提高了轴承部的耐负载性能。
实现径向80N、轴向50N
■采用金属盘,从而实现了更高的耐冲击性。
■通过PLC与凸轮定位组合,实现了最佳的角度控制
E6C3-A绝对值编码器详细说明:
项目 型号 |
E6C3- AG5C-C |
E6C3- AG5C |
E6C3- AN5C |
E6C3- AB5C |
E6C3- AG5B |
E6C3- AN5B |
E6C3- AB5B |
E6C3- AN1E |
E6C3- AN2E |
电源电压 |
DC12V-10%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下 |
DC5V ±5% |
DC12V ±10% |
消耗电流 *1 |
70mA以下 |
分辨率 *2 (脉冲/旋转) |
256、360、 720 |
256、360 720、1,024 |
32、40 |
6、8、12 |
256、360 720、1,024 |
32、40 |
6、8、12 |
256 |
输出方式 |
格雷2进 |
二进制 |
BCD |
格雷2进 |
二进制 |
BCD |
二进制 |
输出形式 |
NPN集电极开路输出 |
PNP集电极开路输出 |
电压输出 |
输出容量 |
外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时) |
输出电阻: 2.4kΩ |
输出电阻: 8.2kΩ |
输出上升、 下降时间 |
1μs以下(导线长2m、同步电流35mA时) |
上升3μs以下下降1μs以下 |
上升10μs以下 下降1μs以下 |
最高响应频率 *3 |
20kHz |
10kHz |
逻辑 |
负逻辑(H= 「0」、L= 「1」) |
负逻辑(H= 「1」、L= 「0」) |
旋转方向 *4 |
从轴侧看CW方向(从轴侧右转)输出代码增加 |
根据旋转方向指定输入转换 |
选通脉冲信号 |
无 |
有 |
无 |
有 |
无 |
定位信号 |
无 |
有 |
无 |
有 |
无 |
奇偶信号 |
无 |
有(偶数) |
无 |
有(偶数) |
无 |
起动扭矩 |
10mN·m以下(常温)、 30mN·m以下(低温) |
惯性力矩 |
2.3×10-6kg·m2 |
轴允许力 |
径向 |
80N |
轴向 |
50N |
允许最高旋转速度 |
5,000r/min |
环境温度范围 |
工作时:-10~+70℃ 保存时:-25~+85℃ (不结冰) |
环境湿度范围 |
工作时、保存时:各35~85%RH(不结露) |
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体和外壳之间 |
耐电压 |
AC500V、 50/60Hz 、1min、 充电部整体和外壳之间 |
振动(耐久) |
10~500Hz 复振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3次 扫描时间11min |
冲击(耐久) |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护结构 |
IEC规格 IP65(JEM 规格 IP65f{防滴、防油}) *5 |
连接方式 |
接插件连 接式 *7 |
导线引出式(标准导线长1m) |
材质 |
外壳 |
铝 |
本体 |
铝 |
轴 |
铝 |
质量(捆包模式) |
约300g |
E6C3-A绝对值编码器备注:接通电源时,流过约有6A 的冲流。(时间:约 0.8ms)
