产品规格
4通道模拟量输出:可以选择电压输出和电流输出两种模式,其中电压输出有0~5V、0~10V,电流输出有0~20mA、4~20mA。
10位的高精度模拟量输出。
DC24V电源。
支持MODBUS-RTU协议。
本体支持最多16个MA模块扩展连。
一般规格
项 目 |
电压输出 |
电流输出 |
模拟量输出范围 |
DC0~5V、0~10V |
DC0~20mA、4~20mA |
(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) |
(外部负载电阻小于500Ω) |
数字输入范围 |
10位二进制数 |
分辨率 |
1/1023(10Bit) |
综合精确度 |
0.8% |
转化速度 |
3ms/1通道 |
模拟量用电源 |
DC24V±10%,100mA |
安装 |
可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
外形尺寸 |
63mm×102mm×73.3mm |
产品外观及尺寸(单位:mm)
